T18Sz Flugzustand abhängige Trimmung des HLW
  • T18Sz Flugzustand abhängige Trimmung des HLW
    Leider bekomme ich es nicht hin, dass in jedem Flugzustand die Trimmung des HLW separat möglich ist. Im Flugzustand normal ist es möglich, in alle anderen Flugzustände lässt sich das HLW nicht separat trimmen. Ich habe wie folgt programmiert:
    - Funktion HLW: Trimmer T2 auf separat gestellt
    - Klappentrimmung für die verschiedenen Flugzustände jeweils mit Trimmix 1 auf separat gestellt
    Was mache ich falsch?
    Stell deine Modelldatei, dann schau ich wo das Problem ist.
      Danke für dein Angebot. Ich habe die Datei als Anlage angehängt.
        Da sind keine FZS drin, ist also das falsche Modell.
        Da hast nur FZS "NORMAL" auf "Flugzu.1" umbenannt.
          Ich werde es nochmals versuchen. Es stimmt aber, dass ich jedes Modell einzeln anwählen und speichern muss? Das habe ich nämlich getan!
            Ja Modell auf SD-Karte kopieren.
            Dateiname = "TEST_LEER"
            Ich denke du hast die falsche online gestellt.
              Nein nicht unter Funktion für die Trimmung etwas verstellen!
              Zuerst Flugzustand wir Rudi schreibt eingeben.
              Danach im Menü "Trimmeranzeig" den T? für Höhe für jeden Flugzustand von Glob --> Sepa stellen, fertig.
              Zur Information, in der Trimmanzeige muss oben in der Anzeige der aktuelle Flugzustand angezeigt werden und wen der Schalter FZ bewegt werden auch ändern.... T? sollte dann auch auf Sepa (Separat) stehen.
                Hier nun die richtige Datei!XPERIECE.MDL
                  Danke René, so funktioniert das prima! Allerdings verstehe ich die Logik nicht wirklich, dass es nicht genügt im Funktionsmenu T2 auf separat zu stellen! Wozu braucht man das Trimmanzeige Menu denn?
                  Gruss Stephan
                    Hallo Stephan
                    Habe ich zu beginn auch nicht verstanden. Aber bitte merken, unter Funktion wird die Zuweisung von Gebern getätigt. Heisst du kannst hier verschiedene Geber je nach FZ zuweisen wenn auf "Sepa" gestellt wird. Theoretisch könntest Trimm Höhe je Flugzustand FZ1 = T3 FZ2 = T4 oder FZ3 = T5 zuweisen was aber kein Sinn ergibt, darum unter Trimmanzeige.
                      Dann ist es ja geklärt und ich brauche nicht mehr die Datei ansehen.
                        Hallo René
                        Eben ich sehe nur sinnlose Anwendungen für das Menu Trimmanzeige. Aber Hauptsache das Problem ist gelöst.
                        Gruss Stephan
                          Hallo Zusammen, ist seit Jahren so. Ist ein ÜBERSETZUNGSFEHLER. Die Trimmeranzeige heisst auf Englisch "Trimmer Settings" --> und so ist es auch Habe mich auch schon genervt und lange gesucht......
                          LG Subi
