Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: T14SG, R7008SB und SBS-02A: Vario-Werte werden nicht angezeigt
  1. #1
    Anfänger
    Registriert seit
    07.05.2021
    Ort
    85667 Oberpframmern
    Beiträge
    3
    Frage T14SG, R7008SB und SBS-02A: Vario-Werte werden nicht angezeigt
    Nach intensiver Durchforstung des Forums habe ich die Voraussetzungen für die Telemetrie gelöst, aber es werden mir keine Vario-Werte angezeigt, sondern nur Striche.
    Hier im Detail
    - T14SG Firmware Update von 6.0 auf 7.0
    - Modulation FASSTEST14KA
    - R7008SB angebunden und funktioniert
    - Vario-Sensor mit Y-Kabel am Sender über Sensor-Menü „Neuladen“ bekannt gemacht
    ==> Sensor 1 bis 3 mit SBS-01/02A belegt, Slot 0001 manuell gewählt
    - Beim Versuch Sensor-Menü „Anmelden“ gescheitert mit „Verbindungsproblem“ !!! <<< Ist das richtig?
    - Vario korrekt am Empfänger angeschlossen
    - Sender ein, Empfänger ein ==> R7008SB grüne LED, SBS-02A grüne LED (so weit so gut)
    Am Sender Telemetrie-Monitor mit 4 Feldern konfiguriert
    1) Empfänger Spannung – wird mit 5.0 V korrekt angezeigt, d.h. Telemetrie funktioniert
    2) RX-Spannung – 0.0 V, da nicht angeschlossen
    3) SBS-01/02A Höhe – Anzeige nur 6 Striche statt 0 m - und reagiert auch nicht auf Höhenänderungen
    4) SBS-01/02A Vario – Anzeige nur 6 Striche statt 0.0 m/s - und reagiert auch nicht auf Höhenänderungen
    Frage: Was habe ich übersehen oder falsch gemacht oder ist eventuell das Vario SBS-02A defekt?
    Mit bestem Dank für einen Hinweis
    Uwe
  2. #2
    Registriert seit
    16.08.2005
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    14.570
    Ohne richtige Anmeldung, funktioniert die Telemetrie nicht. Siehe hier
    Das beweisen die Striche das keine Daten kommen.
    wird die Empfängerspannung angezeig?
    wenn nein dann nochmal neu binden.
  3. #3
    Anfänger
    Registriert seit
    07.05.2021
    Ort
    85667 Oberpframmern
    Beiträge
    3
    ganz herzlichen Dank für das schnelle Feedback.
    Die Empfänger-Spannung wird korrekt angezeigt, d.h. die Telemetrie als solches funktioniert.
    Und beim Neuladen mit dem Vario-Anschluss über das Y-Kabel bekomme ich "Vorgang erfolgreich".
    Aber wie schon erwähnt, bekomme ich beim Versuch der Anmeldung (über das Y-Kabel) die Antwort "Verbindungsproblem".
    Ist der Sensor defekt oder habe ich hier irgendeine Reihenfolge falsch durchgeführt?
    Uwe
  4. #4
    Registriert seit
    16.08.2005
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    14.570
    Wennst Akku (4S NI??, 1S LIPO oder Plus zum Sender kappen) und Sensor über V-Kabel
    am Sender angesteckt hast, dann sollte "Anmelden" erfolgreich funktionieren.
    Kannst ja vorher mal alle Sensoren löschen.
    (am einfachsten keinen Sensor anstecken und "Neu laden" drücken dann sind alle gelöscht)
    Sonst könnte immer noch der Sensor defekt sein.
  5. #5
    Anfänger
    Registriert seit
    07.05.2021
    Ort
    85667 Oberpframmern
    Beiträge
    3
    Neuladen ohne angeschlossenen Sensor ==> "Vorgang erfolgreich"
    Y-Kabel angeschlossen ==> Vario-LED leuchtet rot.
    Versuch der Anmeldung ==> Vario-LED flackert etwas bis zur Meldung "Verbindungsproblem" und danach ist die Vario-LED wieder rot. <<< sollte die Vario-LED nach erfolgreichem Vorgang grün leuchten?
    Ich habe leider keinen anderen Sensor zum Ausprobieren.
    Vielen Dank
    Uwe
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
