Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Gas Mixer mit RS
    Anfänger
    16.04.2021
    Frankfurt/Main
    5
    Gas Mixer mit RS
    ich möchte mir einen Mixer einstellen für Gas auf J3 über den Slider RS. Bewirken soll es das ich den Schub meines Copters über RS entsprechend prozentual Drosseln kann. z.B. RS +100 = max 50% Gas und RS -100 = 100% Gas.
    Bin da nur völlig überfragt
    14.419
    Geht grundsätzlich über einen Programmmischer.
    Gas -> Gas und den Rate im oberen Bereich auf -??%
    Die T14SG kann den P-Mix nicht trimmen, darum kannst nur feste Werte vorgeben die du über RS aktivieren kannst.
    Könnte mit vorstellen das du mehrere P-Mix verwendest und einem nach den anderen je nach RS-Stellung einschaltest.
    Anfänger
    16.04.2021
    Frankfurt/Main
    5
    Danke Rudi für die Antwort, werde ich entsprechend mit mehreren Mixern machen.
    14.419
    Und noch ein Tipp.
    ich würde 3 P-Mix verwenden mit je z.B. 10% dann hast insgesamt 30% Reduktion.
    Die Mischer dazuschalten, nicht ein und ausschalten der einzelnen P-Mix,
    das gibt im Übergang Probleme wennst die Schaltpunkte nicht perfekt einstellst.
