R7003SB Fasstest Empfänger mit PowerBox Pioneer
  • R7003SB Fasstest Empfänger mit PowerBox Pioneer
    hat jemand eine PowerBox Pioneer Weiche mit den 7003 Fasstest Empfänger in Betrieb ?
    Ich bräuchte mal eine Auskunft dazu.
    Man soll ja die Empfänger an dem SBUS2 Eingang laut PowerBox Anleitung anschließen. Ist das korrekt so ?
    Ich dachte SBUS2 ist für Sensoren/Telemetrie.
    Danke mal vorab für eure Hilfe.
    Gruß Günter
    Auf S-Bus2 sind Servos und Telemetrie.
    Wenn ein Hersteller darauf hinweist das sein Produkt „S-BUS2 tauglich“ ist dann ist es OK.
    Kannst dir das mal anschauen dann erklärt sich vieles von alleine. https://www.futaba-forum.net/attachm...9&d=1591354823
      Hallo Günter,
      das stimmt so wie es in der Anleitung steht. Den 7003 über Sbus2 Ausgang an der Pioneer (Eingang Rx1) anschliessen. Bei 2 Empfängern muss der, der die Telemetriedaten überträgt, an Rx1 hängen, der andere an Rx2.
      Der Sender (meine T14SG) erkennt die Pioneer auf Slot 16 automatisch, aber du musst den Slot 16 in der Telemetrie auf "aktiv" stellen, sonst kommen keine Daten an (das Problem hatte ich anfangs und hab lange gesucht
      Ich habe noch einen Unisens E von SM Modellbau parallel am SBus2 Ausgang hängen (Slots 1-8), das klappt einwandfrei.
      Liebe Grüße,
      Peter
