Was funktioniert zusammen?
  • Was funktioniert zusammen?
    Mit meiner T18SZ fliege ich diverse Modelle. Nun möchte ich zum Spaß auf dem Platz ein Fahrzeug (Tamiya Unimog) betreiben. Da gibt es so feine Futaba-Empfänger, wie zB. der R334SBS. Dieser hat den Funkstandard T-FHSS, funktioniert aber gemäß Kompatibilitätsliste nicht mit der T18SZ, obwohl diese den Standard kann.
    Kann mich mal bitte jemand aufklären?
    Welchen Empfänger nehme ich für ein Fahrzeug und die T18SZ? R3006SB vielleicht? Funktioniert der für Fahrzeuge?
    Danke und Grüße
    Thomas
    Car (300er Serie) und Flug (3000er Serie) sind verschiedene Empfänger (Übertragungsprotokolle) und sind nicht kompatibel.
    siehe hier https://www.act-europe.eu/empfaenger
    Du kannst alle Flugempfänger auch im Car einsetzen.
    Es geht immer um den Sender den du verwendest.
    Car-Empfänger haben weniger Kanäle und Telemetrie-Slots, sind aber schneller als die Flug-Empfänger.
      Soweit alles klar gegangen, habe in der T18SZ als Modelltyp eine Drohne genommen (sollte ja egal sein) wie bekomme ich aber nun auf Kanal Mot./Gas den „Rückwärtsgang“ rein? Lege ich dafür 2 Funktionen auf J3, 0 bis +100% vorwärts und 0 bis -100% rückwärts?
      Danke und Grüße
      Thomas
        Warum 2 Funktionen?
        Wie viele Drehzahlregler hast im Auto?
        Vorwärts/Rückwärts ist im Normalfall ein Kanal. (-100% <-> 0% <-> +100%)
        Knüppelmitte = Motor aus
        Sonst beschreibe mal deine Geberbewegungen und was sich dann tun soll.
          Ein Regler ist verbaut.
          So dachte ich ja auch, zwischen -100% und 0 passiert gar nichts, darüber (ab Steuerknüppel Mitte) geht es dann normal vorwärts.
          Wenn ich die Geberkurve auf 0-50-100% ändere macht es auch was ich erwarte, nämlich über den gesamten Knüppelbereich beschleunigen.
          Scheint also ein Regler-Einstellproblem zu sein...
            Ja sieht so aus als wenn dein Regler Rückwärts nicht kennt.
            Entweder die Kalibrierung (Geberweg einlernen) oder defekt.
            Ein Carregler kann (-100%)rückwärts (0%)Stopp (+100%)vorwärts.
            Wie du den Geberweg dann einstellst ist eine andere Sache.
