MixToMix (Programmierhilfe)
  • MixToMix (Programmierhilfe)
    ich habe hier ein kleines Programmierproblem oder stehe irgendwie auf dem Schlauch.
    Ich möchte zwei frei programmierbare Mixer hintereinander schalten.
    Mixer 2: Taster SE (Master) geht auf AUX6 (SLAVE)
    Mixer 1: AUX6 (Master) auf AUX1 (SLAVE)
    Die Funktion "AUX1" habe ich auf "Gear" unbenannt.
    Im Servomonitor sehe ich aber, dass AUX1, also GEAR immer auf "0" stehen bleibt.
    Wenn ich den Mixer 1 alleine teste, indem ich anstatt AUX (Master) einen Geber verwende, dann stelle ich fest, dass der Mixer 1 eigentlich schon laufen würde.
    Hat jemand denn einen Tipp?
    Konfiguration ist angehängt, falls es geklappt hat.
    Gruss Niklaus
    H2O_TEST.MDL
    P-Mix2 fehlt dir das + beim Slave dann funktioniert es.
    Weis zwar nicht was damit erreichen willst aber OK.
