T18 MZ WC Jetcat und Powerbox Telemetrie
  • T18 MZ WC Jetcat und Powerbox Telemetrie
    Guten Tag
    Ich möchte gerne die Telemetriedaten von der Powerbox und dem Jetcat Telemtriemodul gleichzeitig betreiben.
    Verbaut habe ich eine Powerbox Mercury und 2 r7003sb angeschlossen.
    Von der PB mit Teleconverter auf den Empfänger 1. nun möchte ich zusätzlich noch die Telemtrie der Turbine haben.
    Ist das überhaupt möglich?
    Vielen Dank
    Mauri
    Prüfen welche Slots benützt werden bzw. wie melden sich die Sensoren an, dann weist es.
    Welcher Telemetrie-Empfänger benutzt wird egal.
      Ich steh auf dem Schlauch.
      Anmelden kann ich ja via Sender, danach muss das Modul am sbus.2 sein. Aber da ja nur der 1 Empfänger sendet und dieser schon den Teleconverter angeschlossen hat, kann ich ja den Jetcat nicht einsetzen. Das kapier ich nicht.
      Irgendwie mach ich ein Denkfehler
        Am S-Bus2 must alle Sensoren parallel am 1. Empfänger anstecken.
        Also wennst deine Sensoren am Sender angemeldet hast ist ja alles schon geregelt
        lies dir das mal durch dann ist vieles klarer http://www.futaba-forum.net/showthre...fach-erkl%E4rt
          Ok, in meinem Fall kann ich also mit einem V Kabel den teleconverter und den Jetcat Sensor anschliessen und sollte dann meine Daten erhalten. So meinst du das mit parallel schalten?
            Joop einfach V-Kabel oder wissenschaftlich Hub-Verteiler
              Na dann, werd ich am WE testen. Vielen Dank
                Hat noch nicht ganz funktioniert, ich sehe beide Sensoren aber wenn ich den PB auf dem Slot 16 habe, bekomme ich keine Daten. Wenn ich den Jetcat ausschalte und nur den PB auf Slot 8 (glaube ich zumindest) dann bekomme ich Daten.
                Muss nächste Woche nochmals testen.
                  Ich denke das nicht richtig angemeldet hast und somit steigen sie sich gegenseitig auf die Füße.
                  Prüfe die Slots mal genau welcher was genau belegt.
                    Hallo Mauri,
                    das gleiche Problem hatte ich auch.
                    Du musst den JetCat Sensor auf Slot 1 setzen und die Powerbox auf Slot 16 (oder wars 17).
                    Umstellen kannst du es manuell über deinen Sender....
                    Heribert
                      So, jetzt hat es geklappt mit dem Teleconverter, ich musste den nochmals einlesen und den Zeitschlitz von 8 auf 16 laden. Jetzt funktioniert das.
                      Jetz muss ich nir noch das Pro Interface von Jetcat einlesen, resp anmelden können.
                      Bekomme da noch keine Daten. Frage mal noch bei Jetcat nach.
                      Vielen Dank
                        Ja genau, das hab ich jetzt verstanden. Danke Dir.
                          Ich musste jetzt das Pro Interface zu Jetcat senden, es muss seitens Telemetrie noch programmiert werden. Irgendetwas ist das wohl schief gelaufen. Ich konnte den Sensor nicht anmelden. Somit sollte das Problem gelöst sein.
                          Mauri
