FOX (Motor Aus Flugzeug) (Motor AUS Segler mit Motor) Turbine, Butterfly
  • FOX (Motor Aus Flugzeug) (Motor AUS Segler mit Motor) Turbine, Butterfly
    Habe gestern versucht ein Segler mit Turbine zu Konfigurieren leider habe ich das Ziel nicht erreicht 😊
    Fox:
    Querruder, Seitenruder, Höhenruder, Störklappen, Turbine
    Ziel:
    Schalter SF Turbinen Not Aus mit (Motor Aus) 110%
    Schalter SA (3-Fach Schalter auf Stick) Butterfly & Störklappen mit Mischung der Höhe
    Versuch 1 Flugzeug:
    Funktioniert alles ausser Butterfly da nicht im Menü Flugzeug vorhanden. Somit der Butterfly nicht über den normalen Weg realisierbar.
    Versuch 2 Segler mit Motor:
    Funktioniert alles ausser (Motor Aus) da nicht im Menü Segler vorhanden. Leider mit der Funktion (Motor Segler) nicht realisierbar.
    Ich bin sicherlich nicht der einzige der ein Segler mit Turbine realisieren will 😊
    Besten Dank für Feedback
    Grüsse Pit
    Hi Pit,
    Motor aus ist einfach siehe hier.
    Oder über DuatRate einfach eine Gerade in der AFR-Kurve in der "Motor aus" Position.
    Bei der P-Mix-Version hast halt noch eine Anlaufverzögerung aber die brauchst bei der Turbine eh nicht.
    Dann sollte ja dein 2. Versuch passen, wenn ich es richtig verstanden habe.
      Hoi Rudi,
      Danke für Dein Feedback, das hört sich ja sehr gut an. Jetzt noch eine Frage was muss da bei Master und Slave rein?
      Danke
        Uuuuuuups sorry habe es jetzt gefunden war ja komplett falsch unterwegs (Modus) heisst das Zauberwort und der Endpunkt ATV 100% anstatt 125% hat mich fehlgeleitet
        Danke Grüsse Pit
