BL-RPM-Sensor SBS01RB anmelden
  • BL-RPM-Sensor SBS01RB anmelden
    Also normal werden ja die Senoren an der funke angesteckt und angemeldet. Leider ist das bei einem Modell fast unmöglich da der sensor so weit innen verbaut ist das man nicht ans kabel kommt. Auf dem sensor steht doch auch die ID drauf oder? Gibt es da eine einen bestimmten oder sind die individuell? Ich will das modell ehrlich gesagt nicht total zerlegen müssen. Es ist ein Scalemodell.
    Vl kann mir jemand ein paar ids geben zum testen.
    Die ID ist egal, du musst wissen auf welchem Slot der Sensor angemendet ist, dann kannst ihn manuell hinzufügen.
      Also laut futaba sollte er auf slot 2 sein.
        Einfach testen ob was ankommt.
        Sonst kannst ja alle manuell setzen und sehen wo was kommt.
          Ok danke. Und für was ist dann die id gedacht?
            Um beim automatisch Anmelden zu prüfen ob der Sensor schon angemeldet ist.
              Ja das klingt logisch. Danke für die infos.
