R7008sb und R6003sb
  • R7008sb und R6003sb
    Moin
    ick hab nen R7008SB im Einsatz, nun bräuchte ick vielleicht noch paar mehr Kanäle, nun hab ick aber noch paar Arbeitslose R6xx3SB und R6xx8SB am rumgammeln, kann ick die verwenden zusammen mit dem R7008SB ?
    Es hat sich nun ergeben, das ick von der 14er auf die 32er gekommen bin
    es grüßt aus dem hohen Norden Berlin's...der Peer
    Kannst nur kombinieren wenn sie die selbe Modulation haben.
    Alle möglichen Kanäle (Sender abhängig) bekommst immer auf S-Bus(2) raus.
    Es werden auch nicht mehr Kanäle wenn du 10xR7014SB verwendest.
    Techn. funktioniert das aber es werden nicht mehr verschiedene Kanäle.
      Das heißt, es lassen sich nur S Bus(und2) mit einander kombinieren?
      Alle mit nur 7xxx und 71xx ?
        Das hat mit S-Bus überhaupt nichts zu tun.
        Der Sender sendet mit der Modulation die du eingestellt hast,
        also kannst nur die Empfänger binden die dieser Modulation entsprechen.
        Hat nichts direkt mit der Serie 7??? usw. zu tun da einige FASSTest und FASST können.
        Parallel kannst über S-Bus(2) bei jedem S-Bus-Empfänger alle Kanäle nutzen.
