Wechselnde Spannungsanzeige bei Unisens E
  • Wechselnde Spannungsanzeige bei Unisens E
    ich habe mein UnisensE mit MPX Steckern an einen 2S LiIo Empfängerakku angeschlossen, alle Sensoren funktionieren, nur beim Stromsensor F1678 schwankt die Spannung von 0-42 Volt und wieder zurück und das dauerhaft, immer mit Werten zwischendrin. Die Strom und Kapazitätsanzeige dieses Sensors geht einwandfrei.
    Was kann das sein?
    Grüße Ralf
    Hallo Ralf !
    - was mißt da überhaupt damit ?
    - hast eh auf Futaba eingestellt
    - Du hast doch eine SRS Powerbox, Telekonverter auf S Bus 2 die Box verbunden ?
    Grüße hans
    Zuletzt geändert von Grunau; 30.12.2020, 00:10.
      Hallo Hans,
      das ist ein Testaufbau um zu schauen ob alles geht, später soll da der Antriebsakku dran, war nur zu faul den aus dem Keller zu holen.
      Habe heute morgen ein anderes, baugleiches Unisens montiert, hier geht es richtig. Da beide Unisens E neu sind, muss ich mal nach deren Einstellungen schauen, ob es da Unterschiede gibt.
      Grüße Ralf
        Servus Ralf !
        - alles klar, hätte mich auch gewundert, weil hatte noch nie ein Problem mit dem Unisens.
        Danke Dir und lg hans
          Hallo Ralf
          Hast Du die aktuellste Firmware auf dem Unisense?
          Toni
            Spielt im Prinzip keine Rolle das es mit den Updates nur zusätzliche Parameter dazugekommen sind.
            Nie eine Fehlerkorrektur.
              So Fehler gefunden. Die Startspannung war auf 12 Volt voreingestellt und der 2S LiIon Akku hat nur 8,2 Volt gehabt. Ich habe das Häckchen entfernt bei Warnung und jetzt geht es...
              Grüße Ralf
