T18SZ mit Sensorplatzmangel Powerbox Kontronik GPS2 Sensor
  • T18SZ mit Sensorplatzmangel Powerbox Kontronik GPS2 Sensor
    Hallo Futabianer,
    will in meinem Segler die Powerbox,- Kontronik und GPS2 Sensor Telemetrie nutzen. Leider verbraucht die Powerbox und Kontronik so viel Sensorplätze (oder genau diese Plätze), so dass ich keine Chance habe, meinen GPS2 Sensor mit einzubinden.
    Möchte aber auf keine dieser Informationen verzichten.
    Hab ich eine Chance?
    Gibt es einen Trick?
    Ich weiss nicht mehr weiter.
    VG
    Georg
    Hallo Georg. Was, Du hast schon über 23 Slots belegt? Das GPS braucht 8 freie Slots. Wenn bei Slot 24 beginnst sollte das doch gehen... Gruss René
      Hallo Rene,
      ich hab nur den Telme von Kontronik und die Power Box aktiviert und schon gibts keinen Platz mehr für den GPS2 Sensor
      VG
      Georg
        Wie viele Sensore hast Du den?
          Telme Kontronik
          GPS2 von Robbe
          Power Box Schnittstelle
          VG
          Georg
            Nochmals, wie viele Slots sind belegt???
              Es sind bis auf 1-7 alle belegt. Kontronik 8-15, Powerbox nimmt allein schon 16-31 in Anspruch
              VG
              Georg
                Mit den Slots 1-7 kann ich aber nichts anfangen
                  Ja richtig, mit 1 -7 Kannst höchstens ein Vario mit Höhenanzeige anschliessen das braucht 2 Slots. ein GPS braucht halt 8 Slots und das geht so nicht.
                  Einen Zweiten Empfänger kaufen und eine separate über Box oder zweiten Sender Empfangen.
                  Aber mit so vielen Sensoren brauchst ja eh ein Überwachungsteam das alle Sensoren im griff hat.
                    dann werde ich lieber die Powerbox eliminieren und mir die Spannung der Empfänger Akku über den Extern Voltage anzeigen lassen.
                    Vielen Dank dir für deine Hilfe.
                    VG und alles Gute
                    Georg
