2 Empfänger gleichzeitig ansteuern
  • 2 Empfänger gleichzeitig ansteuern
    Ich habe 2 Futaba 7014SB Empfänger und möchte diese so verwenden, dass bei einem Ausfall das Modell immernoch ansteuerbar ist. Muss ich ein Y-Kabel für jedes Servo haben damit ich bei beiden Empfängern das Servo auf gleichem Kanal anstecken kann?
    Oder gibt es eine Möglichkeit die beiden Empfänger mit SBUS zu verbinden und dann alle Servos auf einen Empfänger anzustecken? Ich möchte das die Empfänger die gleichen Kanäle ausgeben 1-14
    Jurij
    Bau einen Empfänger ein und fertig...
    Oder das ganze über eine powerbox u SBUS
    Mfg Karl
      Ich habe mir die Powerboxen angeschaut, die 2 Empfänger unterstützen.
      Aber ich mein die tuen ja das selbe, sie senden ja 2 die gleichen Kanäle an die Powerbox? Warum dann zwischen Servo und Empfänger eine Powerbox, sollte ja auch tun wenn ich für jedes Servo ein Y-Kabel verwende?
        Nee so einfach ist es leider nicht.
        In der PB werden beide S-Bus-Signale ausgewertet und das bessere wird weiter gegeben.
        überlege mal wennst beide Empfänger auf ein Servo steckst.
        Der eine Empfänger funktioniert der andere geht auf FailSave - Hmm was soll das Servo jetzt machen?
        wenns nur um den Strom geht dann ist das das richtige. https://www.act-europe.eu/zubehoer/s...litter-10-sbus
        Und hier das ganze Programm https://www.act-europe.eu/empfaenger...omversorgung/1
