Model ID / Model match bei Futaba ab SW V3.9
  • Model ID / Model match bei Futaba ab SW V3.9
    Jahre hat's gedauert, bis der Herr Futaba endlich unsere Gebete erhört hat. Ab der SW V3.9 für die T18SZ,T16SZ, FX36 etc. gibt es das sog. Model ID, wo sich Empfänger und Senderprogramm endlich persönlich kennenlernen und nach der Bindung nur noch gegenseitig verstehen können.
    Super!
    Den Link habe ich bislang erst auf der Futaba RC Japan Facebook seite gefunden.
    Anbei ein Direkt-Download-Link:
    http://www.ripmax.de/software-downlo..._FX36_3_9G.zip
      Steht schon länger alles hier http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen
        Oha, sorry, dann kann dieser Thread ja geschlossen werden.
          Freude herrscht
          klaus
            Servus zusammen,
            gibt es die neueren Updates ab 3.5 nicht mehr für die T18SZ Sport ? Oder sind die Updates universell einsetzbar ?
            Viele Grüsse
            Carsten
              Da must bei Ripmax nachfragen die haben damals diese Version geliefert.
                Das Update 3.9G gibt es auch für die T18SZ Sport, siehe www.ripmax.de > Downloads
                  Update an meiner T18SZ! empfänger neu binden und es funks
                  Arvid DK
                    Yep , funktioniert ..endlich ! Und wenn dann noch die Lautstärkeregelung via Drehknopf kommt dann...ja dann
                    hab ich keine Abwanderungsgelüste mehr . Mehr brauch ich nicht !
                    Wünsche Euch schöne Flüge und bleibt gesund !!
                    lg Klaus
                      lg Klaus
                      Daumen hoch, Wunschliste +1, dito - nenn es wie du willst, aber das vermisse ich auch! Ist ja kein großer Wunsch, würde aber einige Leute glücklich machen und mehr denn je zu Futaba halten/wechseln lassen.
                        Kann es sein das nach dem aufspielen des Update 3.9G von der SD-Karte direkt keine Modelle mehr aufgerufen werden können?
                          Yep dies habe ich auch festgestellt. So wie es den Anschein hat ist die SD nur noch ein Backup Medium um auf den internen Speicher zurück spiele zu können.
                          Immerhin ist nun endlich sichtbar an welchem Datum und Uhrzeit die Datei erzeugt wurde. Dies dauerte auch Jahre.
                            Anleitung zu dem Update Seite 1 ganz unten: In Ver 3.9 or later software with the model ID function added, model data saved on the SD card cannot be called using the model select function. To use the model data of the SD card, copy the model data to the transmitter.
                            If the model data of the SD card was selected before the update, an error message will be displayed at the first startup after the update, and the model will automatically switch to the model data of the transmitter.
                              Joop Modelle können nur mehr vom Senderspeicher aufgerufen werden, sonst kann man ja nicht den Speicherplatz eindeutig zuweisen. (Thema MODELL ID)
                              Sender-ID und Speicherplatz-ID = Neue Sender-ID für den Empfänger.
                              Darum braucht man auch die Empfänger nicht updaten.
