Futaba T32MZ Knüppelschalter einbauen.
    Danke für die Info,
    Die Firma xx hätte mir die Sticks 5mm gekürzt da mir die Sticks viel zu lange sind. Die Originalen von Futaba haben 4cm und die mit Schalter sind 57mm lang
    Kannst Du Deine Sticks mal messen?
    Danke
      Hallo, hab meine Sticks nachgemessen, 35mm Sticklänge mit dem Konus der DS24 plus schalterlängeIMG_0696.jpg
        Danke, leider immer noch viel zu lang für mich :-(
        Zuletzt geändert von pidiboy; 20.05.2020, 23:35.
          Habe meine Sticks jetzt nochmals 5mm gekürzt und den Taster so Programmiert wie Du geschrieben hast. Der Taster funktioniert jetzt so wie ich wollte Fahrwerk ein und ausfahren. Jetzt wollte ich das noch mit dem wav file verbinden. Tja leider kann das die Futaba nicht es gibt nur eine Position zum verknüpfen. Gibt es da noch einen anderen Weg oder ist das einfach wieder mal so bei der billigen Steuerung
          Besten Dank
          Grüsse Pit
            Kennt niemand diese Herausforderung oder hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
            Futaba habe ich mehrmals angeschrieben leidet ohne Erfolg.
            Danke Grüsse Pit
              Im Menü SOUND kannst ja deine Sounddatei mit einem Schalter verbinden.
              Mach ich auch so, damit spricht er dir die Funktion vor.
              Wo ist den Problem?
                Das antippen und umschalten mit dem Taster (SJ) funktioniert ja (MEM). Leider kennt die Steuerung den Zustand nicht, trotz MEM und somit sind die Aussagen (Fahrwerk ein Fahrwerk aus) zu 90% falsch.
                LG Pit
                  Hi Pit,
                  habs probiert, funktioniert mit MEM.
                  Ich denke du schaltest um bevor die Sounddatei fertig ist, dann wird der Befehl ignoriert.
                    Hier die Bilder und Videos
                      Ist genau so wie ich vermutet habe.
                      Teilweise bist zu schnell und der Start bei 2 abhängigen MEM ist nicht einfach einzustellen.
                      Stell mal deine Modelldatei und Sounddateien online.
                        Ich habe alles versucht schnell und langsam ist der gleiche Effekt auch die Position ist immer wieder falsch.
                        Habe das Problem auch beim Schalter SA Landeklappen 100% da ist die Position aber immer korrekt.
                        Achtung das ist nur eine Testdatei und auch die WAV Files habe ich bewusst generiert und gesprochen da ich dachte es liegt am File.
                        Taster SI Taster
                        Kann natürlich gut sein das ich beim SI was falsch verstanden habe. Beim SA kann man gar keine Fehler machen
                        Ich habe aber auch gehört das es normal ist und schon immer solche kleine Probleme gab (SA).
                        Wir haben ja im Deutschsprachigen Raum leider immer noch Windows CE V1.0 im Einsatz (ist ja schon bald 20 Jahre alt)
                        Besten Dank
                        Grüsse Pit
                        Dateien.zip
                        Zuletzt geändert von pidiboy; 30.09.2020, 19:59.
                          Hi Pit,
                          Grundsätzlich funktioniert es schon.
                          ABER da der Sender beim Ein/Aus-Schalten den MEM-Flag löscht ist so eine Programmierung sinnlos.
                          Das es funktioniert, muss das MEM entgegengesetzt arbeiten (wie dein Gear) was es auch tut wennst es einstellst.
                          Sender ein Aus/Ein nun sind beide MEM-Flag sind gelöscht und somit wird nur mehr der 1. Text in deinem Fall "Gear UP" gesprochen.
                          PS: Gear und MEM ist für mich sinnlos da es keinen definierte Schalterstellung gibt ob UP oder DOWN.
                            Besten Dank für Dein Feedback, was genau müsste ich einstellen damit meine Konfiguration (Taster für Up and Down) funktionieren würde?
                            Ich habe das MEM nur eingeschaltet da es sonst gar nicht funktioniert hatte.
                            Grüsse Pit
                              Da du dein Gear über einen Taster betätigst gibt es keine Lösung das der Sound immer dazu passt.
                                Erst mal Danke für die Abklärung, ist einfach schade das eine billige FRSKY Steuerung sowas kann. OK dann werde ich dies Sticks wieder deaktivieren und nach altem System fliegen
                                Grüsse Pit
