R3004SB an 1S LiFe
    Doppelte Kapazität = doppelte Laufzeit bei gleicher Belastung.
    Auch falsch verstanden. Zwei Zellen haben immer die selbe Strommenge drin, egal ob seriell oder parallel verschaltet. Wennst einen 2S 450mAh LiPo (übliche Größe für F3Ks) auseinanderbastelst und parallel verlötest, wird ein 1S 900mAh Pack draus, der aber nur die halbe Spannung liefert. Weniger Spannung, weniger Strom, weniger Leistung, die gleiche im Akku gespeicherte Strommenge hält länger.
    Nach Deiner Theorie müssten die Servos bei niedriger Versorgungsspannung weniger elektrischen Widerstand bekommen, damit mehr Strom durch kann. Das ginge mit einer Schaltung zur Leistungsregelung, die Motorwicklung allein kann das nicht.
    Philipp
      Ok übersehen, ist dann nur die halbe Spannung.
        Bei welcher Spannung hört man am besten bei einem 1S Lipo auf zu fliegen, wenn man im sicheren Bereich fliegen will? Bzw. welchen Alarmwert sollte ich am Sender für die Empfängerspannung einstellen?
        Hans
          Unter 3,7V sollte ein LiPo ohnehin nie sein. Bei dieser Spannung ist er auf knapp 20% Rest entladen. Die ist für die übliche RC-Elektronik noch unkritisch. Ich habe Alarm auf 3,6V und die Empfängerspannungs-Telemetrie meines Mitbewerber-Senders aus Tschechien groß links oben auf dem Display.
          Philipp
            Joop würde ich auch so machen, Alarm auf 3,6-3,7V.
            Kann ja jeder FASSTEST/T-FHSS Sender, ohne zusätzliche Sensoren.
              aber nicht jeder FASSTEST Sender kann T-FHSS...!
              Schönes Pfingstfest Allerseits!
                Hans hat einen T14SG.
                Philipp
                  das ändert auch der Marktbegleiter-Sender nicht.
                  Genau so wenig wie, das FUTABA neuere Sender hat, die das können.
                    Du hattest in #20 zunächst nur von FASSTest geschrieben, was auf #18 von Hans ja gepasst hat (weil er - wie Du ja weißt - eben einen T14SG hat). Das wollte ich erklären, sonst nix. Soweit alles bestens mit Futaba ...
                    Philipp
                      Besten Dank! Nun habe ich noch eine grundsätzliche Frage zur Trimmung, aber da mache ich einen neuen Thread in der entsprechenden Kategorie auf.
                      Hans
                        Super, sonst gibts wieder Vermischung von Fragen/Antworten.
