T18SZ Uhrzeit plötzlich falsch
  • T18SZ Uhrzeit plötzlich falsch
    Hallo Jungs,
    ich hab mal wieder was aus der Abteilung "Merkwürdiges und Sonderbares" !
    Ich hab jetzt schon wiederholt den Fall dass die Uhrzeit nicht mehr stimmt, aber das
    gleich um mehrere Stunden. Hat das auch schon jemand beobachtet. Kann es sein
    dass die Knopfzelle erneuert werden muss ?
    Klaus
    Hallo Klaus,
    habe meine T18SZ seit Anfang 2017 und habe nie die Uhr neu einstellen müssen, oder dass die Zeit falsch war.
    Ich habe nur eine Frage wie Du den Akku vom Sender auflädst?
    Lädst Du den Akku mit einem externen Ladegerät und bleibt der Sender dabei ohne Stromversorgung?
    Wenn ja, dann kann es passieren dass die Backup Battery schnell verbraucht wird und muss dann ersetzt werden.
    Was anderes kann ich mir erstmal nicht vorstellen.
      Moin Moin,
      ich hab den Sender mal aufgemacht und einen Blick riskiert. Ich kann keine Knopfzelle entdecken. Also ohne jetzt
      die Platinen komplett auseinanderzunehmen. Ist die innen drin versteckt? Was meint Renè und Rudi dazu ?
      klaus
        Da ist keine Batterie drin.
        kommt manchmal vor, Grund?
