Senderakku und Ladegeräte Fragen
  • Senderakku und Ladegeräte Fragen
    Hallo Zusammen,
    Ich besitze eine T8FG und eine T14SG.
    Bei der T8FG benütze ich einen Lilo-Akku 2s 7.4V 2600mAh, empfohlen wird dafür Ladegerät No. 8298.
    Bei der T14SG benütze ich einen Lipo-Akku 2s 7.4V 2800mAh, empfohlen wird das Ladegerät No. 4619
    Das Ladegerät No. 8298 hat einen Output von 8.4V und einen Ladestrom vom 500mA.
    Das Ladegerät No. 4619 hat einen Output von 8.4V und einen Ladestrom von 500mA.
    Kann ich mit dem Ladegerät 8298 den Lilo und den Lipo laden oder wo ist der Unterschied bei den Ladegeräten?
    Irgendwie sehe ich da zur Zeit nicht so ganz durch
    Schöne Grüsse aus der Schweiz
    Andreas
    Die Sender scheinen unterschiedlich Ladebuchsen zu haben.
    Dementsprechend sind die Stecker der beiden Ladegeräte unterschiedlich.
    Ansonsten sehe ich technisch keine Unterschiede
    Tx LiPo-Lader 8,4V 500 mA T8/12FG Robbe 1-8298
    Produktdetails:
    Steckdosenladegerät mit 8,4V Ausgangsspannung und einem Ladestrom von 500 mA.
    Anschlusstecker mit 1,7 mm Innendurchmesser, Kabellänge ca. 1 m.
    LiPo-Lader 2S 500mA T14SG Robbe 1-4619
    Produktdetails:
    Anschlusstecker mit 1,35 mm Innendurchmesser, Kabellänge ca. 1 m.
    Dazu passender LiPo-Senderakku 2S 2800 mA, No. 4618.
      Klingt großartig, vielen Dank.
        ich hole mal dieses alte Thema mal hervor, in der Hoffnung, dass mir jemand meine Frage beantworten kann:
        Ich habe in meine T8FG einen Lipo eingebaut, kann das originale Ladegerät also nicht mehr verwenden. Weiß jemand, ob es trotzdem möglich ist, mit einem passenden Ladekabel über die Buchse zu laden? Bevor ich das Ladegerät zerschneide, dachte ich, frage ich mal.
        Jonas
