2 S-Bus Empfänger neben einander syncron
  • 2 S-Bus Empfänger neben einander syncron
    moin
    müsste 2 S-Bus Empfänger neben einander syncron einbauen
    würden die sich gegenseitig stören oder beeinflussen ?
    der eine ist ein R 6108 SB (alle Kanäle belegt), der andere R 6203 SB.
    das Problem is, ick brauch 9 Kanäle, beide werkeln mit einem IGyro an SB
    funktioniert auch,
    würde sie rechts und links seitlich am Rumpf gegenüber anbringen
    aber wie schon gefragt, siehe oben ???
    Zuletzt geändert von Peer; 19.12.2020, 23:50.
    FASST stören sich nicht gegenseitig da ja nix gesendet wird.
    Ich würde die Antennen so weit wie möglich auseinder legen und je Empfänger im 90° Winkel wie immer.
      Danke...wie immer für die schnelle Antwort
        Rudi, wie kann ick mit dem R6203SB auf den Kanal 9 schalten ?
        der R6108SB ist schon voll belegt, so das ick den R6203SB nur für ne Schalterfunktion nutzen will.
        PS; ist der R7014SB FASST auch für die T14MZ geeignet ?
          R6203SB und R6208SB können die PWM-Ausgänge nicht umbelegen.
          Somit kannst bei den beiden nix machen.
          R7006SB/R7108SB/R7014SB/R7018SB können auch FASST.
          2x R7006SB
          1x R7006SB + 1xR7108SB
          1x R7014SB
          1x R7018SB
          wären möglich für deine benötigten 9 Kanäle
          oder S-Bus Adapter beim R6208SB wäre die günstigste Variante.
          siehe hier SBD-1
