Update-History der neuen robbe/Futaba Sender
T14MZ
- 2008.11.21 -> V1.3.2
Dieses Software-Update beinhaltet eine wichtige Verbesserung der T14MZ Fernsteueranlage im Reichweitentest-Modus. Um zu verhindern, dass während des Reichweitentests (verminderte Sendeleistung), ein Startversuch unternommen wird, blinkt das Futaba –Logo grün während dieser Phase.
- 2008.07.01 -> V1.3.1
Software Update für Sender T14MZ mit folgenden neuen Funktionen: · Verlängerung der Reichweitentest-Zeit · Freie Namensgebung aller Funktionen · Umpolung der Schaltrichtung von Schalter „Null“ · Übernahme der Kurveneinstellung bei Wechsel des Taumelscheibentyps · Individuelle Lautstärkeeinstellung für Tastenton, Stoppuhr etc. · Erweitere Modelltypauswahl für Flugmodelle bei PCM 1024 Modulation · Stoppuhr wahlweise mit oder ohne Reset · Trimmeranzeige in Step oder % · Abschaltung der Displaybeleuchtung · Unterdrückung der Geberwegeinstellung (AFR) bei gemischten Funktionen · Modellspeichersortierung nach Name, Datum oder Manuell · Automatische, optimierte Konfiguration der Empfängerausgänge · Modellspeichertimer
- 2008.01.15 -> V1.2.0
Update auf 2,4 GHz
FX-40
Dieses Software-Update beinhaltet eine wichtige Verbesserung der FX-40 Fernsteueranlage im Reichweitentest-Modus. Um zu verhindern, dass während des Reichweitentests (verminderte Sendeleistung), ein Startversuch unternommen wird, blinkt das Futaba –Logo grün während dieser Phase.
Software Update für Sender FX-40 mit folgenden neuen Funktionen: · Verlängerung der Reichweitentest-Zeit · Freie Namensgebung aller Funktionen · Umpolung der Schaltrichtung von Schalter „Null“ · Übernahme der Kurveneinstellung bei Wechsel des Taumelscheibentyps · Individuelle Lautstärkeeinstellung für Tastenton, Stoppuhr etc. · Erweitere Modelltypauswahl für Flugmodelle bei PCM 1024 Modulation · Stoppuhr wahlweise mit oder ohne Reset · Trimmeranzeige in Step oder % · Abschaltung der Displaybeleuchtung · Unterdrückung der Geberwegeinstellung (AFR) bei gemischten Funktionen · Modellspeichersortierung nach Name, Datum oder Manuell · Automatische, optimierte Konfiguration der Empfängerausgänge · Modellspeichertimer
Update auf 2,4 GHz
T12FG/FX-30
- 2008.07.10 -> V1.6
Bugfix der Version 1.5. Fehler in der Frequenzumschaltung beim Wechsel von 35MHz auf 40 MHz oder umgekehrt, wurde behoben.
- 2008.06.03 -> V1.5
Software Update mit folgenden neuen Funktionen: · Verlängerung der Reichweitentest-Zeit · Multi-Prop-Funktion zur Erweiterung von 2 Propkanälen um 2 x 8 Funktionen, auch für 2,4 GHz. · Gaslimiter Funktion · Freie Namensgebung der Zusatzfunktionen · Trimmeranzeige in Step oder % · Modifizierte Tastensperre · Stoppuhr wahlweise mit oder ohne Reset
T12Z
- 2008.07.01 -> V1.3.2
Verlängerung der Reichweitentest-Zeit . Freie Namensgebung aller Funktionen . Umpolung der Schaltrichtung von Schalter „Null“ . Übernahme der Kurveneinstellung bei Wechsel des Taumelscheibentyps . Individuelle Lautstärkeeinstellung für Tastenton, Stoppuhr etc. . Erweitere Modelltypauswahl für Flugmodelle bei PCM 1024 Modulation . Stoppuhr wahlweise mit oder ohne Reset . Trimmeranzeige in Step oder % . Unterdrückung der Geberwegeinstellung (AFR) bei gemischten Funktionen . Automatische, optimierte Konfiguration der Empfängerausgänge . Modellspeichertimer . Sprachumschaltung der Software Deutsch-Englisch-Japanisch . Pitchwertanzeige wahlweise in % oder Grad
T8FG
- 2009.09.01 -> V1.1
Fehlerbehebung "Cap Touch Field"
T14MZ- 2008.11.21 -> V1.3.2
Update auf 2,4 GHz
FX-40- 2008.11.21 -> V1.3.2
Update auf 2,4 GHz
T12FG/FX-30- 2008.07.10 -> V1.6
T12Z- 2008.07.01 -> V1.3.2
T8FG- 2009.09.01 -> V1.1
