GPS Sensor, T10J, GPS, 1675, S-BUS2
  • GPS Sensor, T10J, GPS, 1675, S-BUS2
    ich habe ein Problem mit dem ich nicht zurecht komme.
    Vielleicht kann ja jemand helfen.
    Funke: FUTABA T10J, Segler mit Brushless-Motor.
    Hab den GPS2-Sensor 1675002 von ROBBE gekauft und an den S-BUS2 angeschlossen.
    Die Funke erkennt den GPS-Sensor.
    Nun geht der Schalter D nicht mehr, da habe ich eine Gaskurve drauf.
    Frage_01: Was habe ich falsch gemacht ? Im Forum habe ich nicht gefunden.
    Frage_02: Wie bekomme ich die Telemetriedaden mit Schalter A auf den Bildschirm ? Habs probiert aber es funktioniert nicht
    Mit freundlichen Grüßen
    Manfred
    ?? Was geht nicht mehr?
    Telemetrie hat nix mit Gas zu tun.
    ?? Das geht nicht oder versteh ich was falsch.
      erst einmal danke für die Rückmeldung.
      Habe das Gas auf den Schalter D gelegt. EIN-AUS
      Wenn ich den GPS-Sensor in den S-BUS2 einstecke kann ich mit dem rechten Steuerknüppel kein Gas (Mode_1, Kanal 3) mehr geben.
      Der Schalter D und Gashebel haben keine Funktion mehr, Seiten- und Höhenruder funktionieren.
      Ich steh vor einem Rätsel.
      Manfred
        wie ie oben schon beschrieben hat GAS NICHTS mit Telemetrie GPS zu tun.
        Welchen Modelltyp hat ausgewählt und wo hats das GAS auf SW D eingestellt.
          sorry wer im Wochenende.
          Modelltyp: ACRObatic
          Menü: MOTOR-AUS
          Schalter: D nach vorne AN, nach hinten AUS
          Gaskurve:
          P-5 100%
          P-4 0%
          P-3 0%
          P-2 0%
          P-1 0%
          Das funktioniert, bis ich den GPS-Sinsor in die S-BUS2 einstecke.
          Manfred
            Welchen Regler und Empfänger hast.
            Was passiert wennst ein Servo auf K3 ansteckst.
              bin Anfänger, was meinst du mit Regler ?
              Manfred
              Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
                So jetzt Rudi,
                Regler=Esky EK2-0600A
                Empfänger=Futaba R3008SB
                Das mit dem Servo kann ich erst später probieren.
                Ich denke der Regler ist zu alt, hab den Segler gebr. gekauft. Hat auch nur +- Anschluss am Motor.
                Manfred
                  Hallo Zusammen,
                  ich wollte mal nachfragen ob es funktioniert hat mit dem GPS-Sensor der oben Beschrieben ist. Und gleichzeitig nochmal nachfragen ob die T10J mit dem R3008SB Empfänger auch mit diesem FUTABA GPS+Vario+Höh,-Sensor SBS01G funktioniert ?
                  Ich Danke euch vielmals
                  Jonny
                    Hi Jonny,
                    Joop funktioniert.
                    Kannst selbst nachsehen im Menü SENSOR kannst auf Slot8 sehen welche Sensoren zuläsig sind da muß auch der SBS01G drauf sein.
                    Wichtig ist das die Slots8-15 dann frei sind.
                      vielen Dank für die prompte Antwort
