Scisky Flightcontrol mit internen DSM2 Empfänger
  • Scisky Flightcontrol mit internen DSM2 Empfänger
    Ich habe eine T14SG und diese soll mit einem auf einer Flugsteuerung (Scisky für micro-Quadrocopter) integrierten Empfänger gebunden werden.
    Der Empfänger unterstützt DSM2.
    Ist da das binden möglich? Und wenn nicht, lässt sich das mit einem soeziellen Modul o.ä. realisieren?image.jpg
    Sebastian
    Hallo Sebastian,
    direkt binden geht nicht.
    Aber mit diesen Modul geht das!
    Anschluß über die Lehrer/Schüler-Buchse mit diesem Kabel
    Belegung wirst du finden (google) sonst melde dich nochmal : )
    Jürgen
      Mit Belegung meinst Du einfach das HK Kabel in den Trainerport und dann die Kabelenden so belegen, dass sie dem Bild entsprechen?
      http://cankov.com/modelairplane/tran...ainerports.jpg
      Zuletzt geändert von SGies83; 16.06.2016, 19:53.
        Ja genau, und nach dieser Belegung mit dem OrangeRX-Modul verbinden
        Jürgen
          Hi.
          Ich glaube diesen Anschluss hat meine T14 gar nicht :/
          Sondern diesen 2x3 LehrerSchülerstecker
          Sollte aber im Prinzip das Gleiche sein
            Was ist denn der Unterschied zwischen diesen Beiden?
            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
            und diesem
            Beides für Futaba 2.4GHZ
            Beides macht DSM2 DSMx usw
            Aber eins 5V Spannung und das andere 6-12V?
            Ist das der einzige Unterschied?
            Und wo bekommt das Modul dann seine Spannung her?
            Über die SchülerLehrer Buchse?
            Zuletzt geändert von SGies83; 17.06.2016, 12:44.
              Ich habe das mit 6-12Volt in Verwendung!
              Weil da kann ich das Modul über die Leher-/Schülerbuchse mit Strom versorgen.
              Den Modulschacht hat die T14SG natürlich nicht, sollte aber auch nur die Belegung des Moduls darstellen.
              Deswegen auch das Kabel!
              Jürgen
