Welche S-Bus und S-Bus2 empfänger sind mir´t der FX 40 kompatibel?
  • Welche S-Bus und S-Bus2 empfänger sind mir´t der FX 40 kompatibel?
    ich möchte gerne meinen neuen TDR2 mit S-Bus ausrüsten. Jetzt die Frage welche Sbus Empfänger sind mit den 2,4 Ghz Modul der FX 40 Kompatibel. Oder gibt es ein neues Modul für die FX-40?
    gruß
    Uli
    Hi Uli,
    S-Bus hat nichts mit der Modulation zu tun, das ist eine reine Empfängersache.
    Du kannst alle Empfänger verwenden die in der Bezeichnung "SB" für S-Bus haben und die Modulation FASST können.
    Also R6308SBT, R7006SB, R6303SB usw.
    Hier eine nicht vollständige FASST-Empfängerübersicht.
    http://www.futaba-forum.net/showthre...ST-Anleitungen
    Auch einige FASSTest-Empfänger können FASST.
    http://www.futaba-forum.net/showthre...st-Anleitungen
    Welches FBL-System willst verwenden kann es S-Bus?
      FBL System ist das cgy 750 und Servos sind die Futaba BLS172 SB2 HV für die TS und das BLS 276 SV HV SBus2.
      Welcher Empfänger wäre da nun der passende? Soll alles an 2S Lipo Empängerstromversorgung dran.
        Hi Uli,
        Im Prinzip alle die ich oben erwähnt habe.
        Wenn es besonders klein sein soll dann den R6303SB
        Wennst was für die Zukunft tun willst dann den R7006SB (minimal größer)
        Kann auch FASSTest
        Wennst was für die Zukunft tun willst und noch viele Sonderfunktionen benötigst den R6308SBT
        Kann per Update auch FASSTest
        Die Servos sind dem Empfänger egal werden ja über das CGY750 angesteuert.
          Danke für die Info.
          uli
