Futaba T18SZ und CastleCreation Regler
    Servoreverse, Geberreverse?
      ja, beides bei beiden Anlagen, da ich Gas verkehrt fliege.
      LGE
        Ja ist ja OK
        aber es müssen die Richtungen bei beiden gleich sein.
        Wie du oben schreibst sind diese verschieden darum even. dein Problem?
          Wenn man sich die Servoimpulse in ms ansieht und sich nicht auf den Servomonitor oder die von CastleCreation vorgegebenen Gasgeraden von 30%, 70% und 100% verlässt, ist mein Problem klar:
          Meine aktuellen Impulse Kanal 3 (Gas):
          T18SZ
          Knüppel Min: 1,067
          IDLE 1: 1,650
          IDLE 2: 1,823
          Knüppel Max: 1,953
          Und hier der Regelbereich der CC-Regler mit den Governer Fixed-HeadSpeed Regelbereichen #1,#2 und #3:
          http://www.castlecreations.com/downl...html?subId=696
          Bei der T18SZ liegen die IDLE 1 +IDLE 2 Impulse im selben Regelbereich #2 laut CC-Tabelle.
          (Der Regler legte dann sofort beim Schalten auf IDLE 1 die Drehzahl IDLE 2 an)
          Die IDLE 1 Gasgerade bei 30% im Sender war also so zu verschieben, dass ein Impuls laut Regelbereich #1 ausgegeben wird. Jetzt werden tatsächlich beide Drehzahlen eingeregelt.
          Bei der FX 32 lagen die bei Gasgeraden von 30% und 70% ausgegebenen Impulse „zufällig“ in 2 verschiedenen Fixed-HeadSpeed Bereichen des Reglers.
          Zuletzt geändert von Emmerich; 19.04.2016, 10:54.
            Hi !
            Kann irgend ein T18SZ User das mal checken und ein Feedback geben, ob die Impulsausgabe ident ist bzw. ob ähnliche Probleme bei der Regler Programmierung aufgetreten sind.
            LG Emmerich
              Steck ein Servo an dann siehst es selbst.
              Wenn die Wege mit neuen einfachen Modellen nicht ident ist dann kannst sie neu Kalibrieren und wenns dann immer noch nicht passt ab in den Service.
