Servoslow bzw Verzögerung bei FX 20
  • Servoslow bzw Verzögerung bei FX 20
    Ich würde gerne bei einer FX 20 ein Rampe vorgeben, um zu verhindern, dass die Bremse bei Betätigung des zugeordneten Schalters schlagartig zumacht. Ich habe die Bremse auf einem dreistufen Schalter mit 0%, 50% und voll. Jetzt hätte ich gerne, dass die Bremse nicht schlagartig anspricht, sondern eine Rampe abläuft. 1- 2 sec von 0-100%.Ist das mit der FX 20 überhaupt möglich, wenn ja wie?Danke schon mal.
    Hi Heribert,
    Im Menü SERVO SPEED kannst die Geschwindigkeit pro Kanal separat einstellen.
      Mein Sender ist ca drei Jahre alt. Kann es sein, dass diese Funktion erst mit einem Softwareupdate kam, oder ich habs bis jetzt nicht gefunden. Kannst du mir noch einen Tip geben wo ich Servo Speed finde. Wie gesagt, FX 20.Danke schon mal.
        OHH is ja die FX20 war auf der FX22 da geht es.
        Bei der FX20 kenn ich keine Lösung.
        Event kann man trixen mit TRIM-Mix usw. je nach Konfiguration der Gesamtlösung.
          Schade, Danke
            Heribert, sicherlich hat TRIM-MIX Verzögerungen auf die Klappen!
              Also ich steh gerade vor dem selben Problem.. im Menü trim mix die Verzögerung auf 27 (Maximum) gestellt, aber es ändert sich nichts!?
              Zuletzt geändert von BN_XTC1; 10.01.2019, 11:20.
              Mfg Karl
                Bewegt sich WÖLB wennst SW-C schaltest ?
                  Ja.. klar aber eben nicht verzögert.. tiefe hab ich dazugemischt, dass bewegt sich verzögert
                  Mfg Karl
                    Änderst du mit SW-C auch den FZS?
                    Stell mal deine Modelldatei online.
                      also die datei vom sender auf den pc habe ich schon mal geschafft.. aber wie hier hochladen? da steht nur "ungültige datei"
                      edit: es sollte ja eine .mdl datei sein, oder? nur das ist es bei mir nicht.. hab die datei mit FFS7 exportiert..
                      edit2: so wirds ja nicht gehen?!
                      Zuletzt geändert von BN_XTC1; 10.01.2019, 14:04.
                      Mfg Karl
                        Wennst den Anhang anhängen willst unter dem Schalter stehen alle gültigen Dateiendungen.
                        Dem FFS sind Dateiendungen egal und standarmäßig werden keine vergeben.
                          Ja dann passt das eh so mit dem Anhang, oder?
                          Mfg Karl
                            Hi Karl,
                            Warum nur 1 Wölb wenn Modelltyp 2Q 2W?
                            Du hast WÖLB in den FUNKTION mit SW-C belegt da hilft bei TRIM-Mix mit SW-C nix mehr.
                            und der TRIM-Wert fehlt auch noch im Menü TRIM-MIX.
                              Guten Morgen Rudi!
                              das Modell hat 2quer u 2LK, aber alles auf je einem Kanal.. wie sollte ich das sonst einstellen?
                              Mfg Karl
