T12fga
  • T12fga
    Moin,
    super Wetter und ich habe ein Problem....
    ...habe Probleme mit dem J2 Stick und zwar passt der weg "0-100%" bei ziehen nicht.
    Wenn ich den Steuerknüppel "drucke", komme ich auf ca. 33% (Servomonitor) pro Markierung Strich und bei "ziehen" bin ich schon bei 100%,
    sobald ich den ersten Markierung Strich erreicht habe, der weitere weg ist nur "soda " weg.
    Der Poti (J1+2) inkl. Kabelsatz wurde gewechselt, leider hat das alles nicht wirklich geholfen.
    Hat schon jemand so ein Fehler?, was bleibt da übrig - Futaba support?.
    Roman
    Was ist bei einem neuen Modell ohne jegliche Mischer. 1Quer oder H1
      Seit wann hast du das Problem? Plötzlich? Nur bei einem bestimmten Modell?
      Dass das Poti nicht schuld ist, sieht man übrigens an der stetigen Bewegung im Servomonitor. Oder mit einem Multimeter um 6 Euro.
      Zuletzt geändert von Sunny; 03.04.2016, 18:35.
        @ Rudi
        alle Modelle gelöscht ( backup vorher gemacht ) , neuen Modell angelegt und das gleiche, ein "Strich" beim ziehen und "100 % weg" auf dem Servomonitor und auf dem Servo
        @ Sunny,
        seit wann, hmm.... Winter bin ich nicht mehr geflogen, also kann auch nicht sagen wann genau.... und ja es bezieht sich auf alle Modelle die gespeichert waren.
        Habe die Tage bemerkt, da ich ein neues F3K Modell einstellen wollte und bei ziehen von Höhenruder war auch hörbar das in eine Richtung schneller läuft.
        Das Poti ist definitiv nicht defekt ( 2.6 kOhm schleife komplett, 1.3kOhm schleife Mitte und mit "Oszillo." komplette weg sauber )
        Ich vermute dass das ne Software Problem ist bzw. A/D Wandler einen weg hat auch wenn das im Prozessor verbaut ist.
        Ich rufe heute Support an und frage nach bzw. schicke zu Reparatur.
        Danke für eure Hilfe,
        melde mich sobald ich was konkretes habe
          Wenn die Verkabelung OK, dann bleibt nur noch Poti und neu Kalibrieren das kann aber nur der Service.
            ...so ca. eine Woche und die Funke ist wieder da,
            was wurde gemacht:
            *Sender geprüft
            *Verkabelung an Potiplatinen neu verlötet
            *elektronische Abgleich ! (ich glaube damit auch den Fehler behoben)
            *HF-Modul 2.4GHz geprüft
            insgesamt 8 punkte wurden kontrolliert
            bin Positiv überrascht, sehr schnell, kompetent und kostengünstig.
            21,43€ Reparaturkosten + Versand = 25,50€
            also großes Lob an die Fa.Ripmax
            Lg. Roman
            Zuletzt geändert von coyote; 19.04.2016, 01:21.
              aha
              das hört sich doch gut an
              habe auch 2 T12
              EDIT rudi1025 Verstoß gegen FFR 8.)
              Gruss Roger
