R617fs + t14sg - kein Signal auf Kanal 7
  • R617fs + t14sg - kein Signal auf Kanal 7
    Hallo Forums-User,
    wollte gerade ein neues Modell Proggen.
    Modeltyp: 2que-2wöl
    Funktion: 5 wölb, 7 wöl2
    Landeklappen: aktiv
    Gas: reverse
    Sonst alles wie ein neuer Modellspeicher.
    Modulation ist Fasst-7kanal und Empfänger Led ist grün.
    Kanal 1-6 funktionieren und im Servo Monitor kommt auch der Ausschlag auf Kanal 7 jedoch läuft das Servo nicht.
    An einem anderen Kanal funktioniert das Servo.
    Woran kann es liegen?
    Vielen Dank schonmal!
    Gesendet von meinem LENNY mit Tapatalk
    Hi Marco,
    Wenn am Servominitor sich auf K7 war bewegt dann bewegt sich auch das Servo.
    Sonst hat der Empfänger ein Problem.
      Danke Rudi, das habe ich vermutet. Ich habe noch einen zweiten Empfänger der hatte allerdings einen Absturz und ich wollte ihn erst überprüfen lassen. Bei dem Absturz wurde auch eine Antenne verletzt. Kann ich die Antennen tauschen? Sorry hätte auch früher drauf kommen können es mit dem 2. zu probieren. Aber nochmal, danke für deine Antwort.
        Ist die gesteckt dann ja, siehst ganz einfach am Goldstecker.
          Ist gesteckt, werde aber trotzdem beide zu Ripmax schicken. Danke nochmal!
            Geht denn der Kanal 7 an dem zweiten Empfänger?
