T18MZ und VStabi NEO Heckempfindlichkeit
  • T18MZ und VStabi NEO Heckempfindlichkeit
    ich komme leider nicht mehr weiter und bitte um Hilfe:
    Ich habe das VStabi NEO und habe auf Schalter SC drei Flugzustände. Dabei werden die drei Bänke und die dazugehörigen Drehzahlen geschaltet.
    Nach dem Update kann man beim VStabi auch die Heckempfindlichkeit über den Sender verstellen, aber ich möchte gerne z.B bei Bank eins mit dem Regler LD die Empfindlichkeit erfliegen und dieser Wert soll auch im Sender gespeichert werden. Das selbe dann bei den Bänken zwei und drei. Somit könnte ich mit jeder Bank mit den optimalen Gyro-Werten fliegen und verändern.
    Bis jetzt habe ich es im Kreiselmenü versucht, aber wenn ich auf eine andere Bank schalte und mit LD den Wert verändere, verändern sich auch die Werte der anderen Bänke.
    Danke schon einmal für die Hilfe
    Gruß Fred
    Gruß Fred
    Hi Fred,
    siehe hier unter Programmierhilfen ist zwar für die T14SG aber sinngemäß auch für die T18MZ gültig.
    • crazyf3a
      crazyf3a kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Der Link zur Anleitung unter Programmierhilfen funkt leider nicht mehr.
      Kannst du diesen bitte aktualisieren. Die Anleitung ist sehr wertvoll... denke ich....
      crazyf3a
    unter deinem Link finde ich leider nur Updates zum Einspielen.
    LG Fred
    Gruß Fred
      In der ersten Tabelle sind Programmierhilfen.
        ich war blind.
        Nochmal Danke
        LG Fred
        Gruß Fred
          ich habe den Sender nach deiner Anleitung Programmiert.
          Im Kreiselmenü habe ich Schalter SC (zugleich für Bankumschaltung) und Geber RD. Damit kann ich dann z.B. mit RD die Feinabstimmung machen. Dabei werden aber alle Bänke verändert. Es sollte aber nur eine Bank verändert werden.
          Beispiel:
          Bank eins wurde mit Feinabstimmung (RD) z.B. 82% erflogen,
          Bank zwei wurde mit Feinabstimmung (RD) z.B. 75% erflogen,
          wenn ich nun in Bank zwei einen anderen Wert mit RD einstelle, soll sich das aber in Bank eins nicht auswirken.
          Irgendwie Check ich das nicht.
          LG Fred
          Gruß Fred
            Hi Fred,
            Wennst nur einen FZS hast dann wird Feintrimm über einen Geber für 3 Werte nicht funktionieren.
            Schalte die Bank doch mit FZS dann hast pro FZS/Bank einen Wert der separat trimmbar ist.
            Wennst Feintrimm aktiv hast dann kannst pro FZS noch nachtrimmen ich würde aber einen Digitrimmer verwenden sonst ist es immer global gültig.
            Könnte aber auch mit RD funktionieren wennst im Menü Trimmer(oder so ähnlich) den Geber auf separat schaltest.
            Aber nur wennst FZS verwendest.
            Sonst stell mal die Modelldatei online dann schau ich es mir an.
              dein Tip mit den Digitrimm war genau richtig. Mit FZS, Kreiselmenü und Digitrimm hat es funktioniert.
              Vielen Dank
              LG Fred
              Gruß Fred
                Sorry aber ich steh da total daneben. Versteh es scheinbar nicht.
                Die Rate kann man je FZS einstellen, das klappt auch. Aber das mit den verschiedenen Werten im Feintrimm (RD) je FZS klappt nicht, oder ich versteh es nicht.
                Von der Robbe Mars bis zur T32MZ
                Meine letzten Anlagen
                Robbe Mars……..Rex……
                PCM 1024 9Z WC2 (Bild)
                T 14MZ
                T 18MZ WC
                T 32MZ
                  Es liegt am analogen Regler "RD" der addiert den Potiwert dazu.
                  Am besten einen digitalen Trimmer verwenden da geht es flugzustandands abhängig.
                    Hallo R.
                    Danke für die rasche Hilfe, nur klappt es trotzdem nicht.
                    Ich habe der Trimmer T6 definiert. Der ist wohl ein Digitrimm.
                    Wenn ich die FZS schalte sind die Einstellwerte zwar unterschiedlich, aber wenn ich den Feintrimm (T6)verstell, werden diese Werte in alle 3 FZS mit übernommen, und sind nicht für jeden FZS unterschiedlich.
                    Folgendes habe ich gemacht:
                    Alles lt. deiner Anleitung aus Programmierhilfen. Hat soweit alles super geklappt.
                    Auch das mit dem Feintrim auf einen FZS. Bis daher funkt es perfekt.
                    So dann habe ich den Schalter SC für die Bankumschaltung verwendet. Bänke werden umgeschaltet. Passt.
                    Auch die Rate1 wird mit 3 unterschiedlichen Werten übernommen.
                    Dann habe ich im Kreiselmenü in Feintrimmung als Geber den T6 eingestellt und Mode auf Sngl gestellt. Alles bei Rate 1. Ok.
                    Dann im FZS 2 mit Feintrimm T6 einen anderen Wert eingestellt. Jetzt wird aber auch im ersten FZS der Wert überschreiben bzw. mitgenommen.
                    Das gleiche auch im FZS 3.
                    Kannst du mir da bitte helfen. Andere haben das ohne Probleme hinbekommen. Soviel falsch kann man ja nicht machen.
                    Soll ich dir die MDL Datei senden?
                    Bitte nochmals um Hilfe.
                    Andreas
                    Zuletzt geändert von crazyf3a; 25.11.2020, 10:29.
                    Robbe Mars……..Rex……
                    T 14MZ
                    T 18MZ WC
                    T 32MZ
                      Joop MDL Datei online stellen.
                        Danke nochmals
                        Hier die MDL Datei
                        Robbe Mars……..Rex……
                        T 14MZ
                        T 18MZ WC
                        T 32MZ
                          So habs umgestellt.
                          Du musst den Geber "T6" zuerst im Menü FUNKTION auf irgendeiner Funtion/Trimmer konfigurieren.
                          Ich hab bei dir K15 Trimm verwendet und auf "Sepa" gestellt und 10 Step.
                          Wennst willst kannst den T6 wieder auf "NULL" definieren im Menü Funktion.
                            Hi Rudi
                            Ja das ist es. Hab ich nicht geschafft.
                            Super Danke.
                            GLG
                            Andreas
                            Robbe Mars……..Rex……
                            T 14MZ
                            T 18MZ WC
                            T 32MZ
