Hallo R.
Danke für die rasche Hilfe, nur klappt es trotzdem nicht.
Ich habe der Trimmer T6 definiert. Der ist wohl ein Digitrimm.
Wenn ich die FZS schalte sind die Einstellwerte zwar unterschiedlich, aber wenn ich den Feintrimm (T6)verstell, werden diese Werte in alle 3 FZS mit übernommen, und sind nicht für jeden FZS unterschiedlich.
Folgendes habe ich gemacht:
Alles lt. deiner Anleitung aus Programmierhilfen. Hat soweit alles super geklappt.
Auch das mit dem Feintrim auf einen FZS. Bis daher funkt es perfekt.
So dann habe ich den Schalter SC für die Bankumschaltung verwendet. Bänke werden umgeschaltet. Passt.
Auch die Rate1 wird mit 3 unterschiedlichen Werten übernommen.
Dann habe ich im Kreiselmenü in Feintrimmung als Geber den T6 eingestellt und Mode auf Sngl gestellt. Alles bei Rate 1. Ok.
Dann im FZS 2 mit Feintrimm T6 einen anderen Wert eingestellt. Jetzt wird aber auch im ersten FZS der Wert überschreiben bzw. mitgenommen.
Das gleiche auch im FZS 3.
Kannst du mir da bitte helfen. Andere haben das ohne Probleme hinbekommen. Soviel falsch kann man ja nicht machen.
Soll ich dir die MDL Datei senden?
Bitte nochmals um Hilfe.
Andreas
