ich komme leider nicht mehr weiter und bitte um Hilfe:
Ich habe das VStabi NEO und habe auf Schalter SC drei Flugzustände. Dabei werden die drei Bänke und die dazugehörigen Drehzahlen geschaltet.
Nach dem Update kann man beim VStabi auch die Heckempfindlichkeit über den Sender verstellen, aber ich möchte gerne z.B bei Bank eins mit dem Regler LD die Empfindlichkeit erfliegen und dieser Wert soll auch im Sender gespeichert werden. Das selbe dann bei den Bänken zwei und drei. Somit könnte ich mit jeder Bank mit den optimalen Gyro-Werten fliegen und verändern.
Bis jetzt habe ich es im Kreiselmenü versucht, aber wenn ich auf eine andere Bank schalte und mit LD den Wert verändere, verändern sich auch die Werte der anderen Bänke.
Danke schon einmal für die Hilfe
Gruß Fred
Gruß Fred
