Querruderdifferenzierung
  • Querruderdifferenzierung
    Problem:
    Flieger: Kreuzleitwerk
    3 Flugzustände (Start / Thermik / Speed) mit EINEM 3 stufenschalter geschaltet ( - EIN/ AUS richtig eingestellt).
    Im Menü Querruderdifferenzierung den Feintrimm mit T5 (Seperat)
    Querruderdifferenzierung auf SEPERAT gestellt.
    Verstelle ich (mit T5) bei START die Diff - lässt es die Diff bei Thermik / Speed unbeeindruckt --OK !
    Verstelle ich (mit T5) bei Thermik die Diff - lässt es die Diff bei Start unbeeindruckt --OK ! VERÄNDERT ABER die Diff bei Speed !! - NICHT OK.
    Gleiches bei Speed -
    Verstelle ich (mit T5) bei Speed die Diff - lässt es die Diff bei Start unbeeindruckt --OK ! VERÄNDERT ABER die Diff bei Thermik!! - NICHT OK.
    Die "gleichen" Einstellungen bei einem VLW machen keine Probleme.
    Das KLW Modell völlig NEU zu programmieren gab ioch noch nicht probiert - wenn keine Lösung auftaucht ist es der nächste Schritt - hab Gleiches schon auf mind. 4 Sendern (FX 30; FX 32; T12) gemacht.
    Vlt. hat wer eine Idee ??
    Danke
    Josef
    Stell deine Modelldatei online dann kann ich prüfen ob du einen Feher eingebaut hast oder FUTABA aber eher unwahrscheinlich da die Software schon uralt ist oder es hat bisher noch keiner bemerkt.
    Softwareversion und Sendertype wäre auch wichtig.
