Futaba T 18 MZ Update kommt da noch was.
    Bitte sendet mir alle Modelle die nicht funktionieren auf 2.6.1
      anbei meine Datei:
      Mir ist aufgefallen, dass es jeweils die erste und die letzte Datei in der Liste war.
      Dabei waren meine Modelle alphabetisch geordnet!
      Leider habe ich die originale letzte Datei (Xperience) nicht mehr, da ich dieses Modell neu programmiert habe.
      Siggi
        Hi Sigi,
        Danke für die Datei hab sie weitergeleitet.
        Hab alle meine und die der Forumuser (um die 80) getestet auch welche von sehr alten Softwareversionen keine Problem.
        Also derzeit gibt es 3 Modelldateien von 3 Usern die ich weitergeleitet habe zur Prüfung.
          ? und die der Forumuser (um die 80) getestet ?
          hast Du da einen Überblick wieviele User schon das 2.6 aufgespielt haben.
          Bin jetzt a bisserl verunsichert.
          Wäre ein Downgrade 2.6->2.5 problemlos möglich
          Viele Grüsse aus Franken
          Hans
            Hi Hans,
            Hab mich nicht eindeutug ausgedrückt. *sorry*
            Das sind nicht 80 User sondern ca. 80 Modelldateien von mir und den Usern die mir irgendwann Dateien gesendet haben (uns somit auf den verschiedensten Softwareständen waren)
            auf meiner T18MZ mit V2.6.1-DEU vom Ripmax-Server bzw. vom Forum. (ist die selbe Datei) die ich geöffnet habe und da ist kein Problem aufgetreten.
            Probleme gibt es derzeit von 3 User die mit 5 Modelldateien gesendet haben zur Prüfung davon waren 3 beschädigt bzw. konnten nicht geöffnet werden.
            Wenn das Modell geöffnet werden kann dann gibt es keine Probleme.
            Zumindest sind derzeit keine bekannt.
            Joop zurück auf V2.5 sollte kein Problem sein.
              Danke Rudi,
              dann probiere ich es heute auch aus.
              LG Hans
                Guten Morgen zusammen,
                auch ich habe gerade das Update auf 2.61 gemacht...
                Mein niederschmetterndes Ergebnis:
                4 von 18 Modellspeicher lassen sich nicht aufrufen.
                Die Auswahl geschieht wie immer, nach dem Druck auf den Button
                "Funkverbindung wird abgeschaltet" hängt sich der Sender auf.
                Akku ab und wieder angesteckt löst das Problem, der Sender laüft dann
                wieder.
                Es ist auch egal, ob er diese Modelle aus seinem Speicher laden soll, oder
                von der Karte, Ergebnis immer gleich...
                Die Modelle sind mit ganz unterschiedlichen Softwareständen eingerichtet worden.
                Eins der Modelle ist das erste in der Liste, der Rest ist wahllos verteilt.
                Früher haben die wenigen Updates für die T18 wenigstens reibungslos funktioniert,
                nicht einmal mehr das ist jetzt sichergestellt. Werde jetzt wieder auf die Version 2.5
                zurückgehen und hoffen, dass dann wieder alles gut ist...
                Schöne Ostern euch allen...
                (The sky is the Limit)
                  Update:
                  So, bin jetzt auf 2.50 zurück...
                  Was soll ich sagen, alles wieder im Lot, die 4 Modelle lassen sich einwandfrei laden
                  und deren Daten sind auch noch da...
                  Soviel zur Version 2.6, meine Begeisterung halt sich verständlicherweise sehr in Grenzen.
                  Wenigstens sind meine Ostern jetzt gerettet, habe keinen Datenverlust...
                    Hi Thomas,
                    Sende mir bitte deine 4 Modelldateien per E-mail.
                      Hast du gerade bekommen, vielen Dank für die Unterstützung...
                        Joop Danke schon weitergeleitet.
                          hallo Rudi
                          hast du schon was gehöhrt, warum sich einzelne modelle nicht laden lassen.
                          mfg werner
                            Die sind dran und testen.
                            melde mich wenns was neues gibt.
                            • #44
                              Hi Jungs
                              V2.6.3 verfügbar siehe hier.
                              • #45
                                Hi Jungs,
                                Hab jetzt alle Modelle druchprobiert die Ihr mir gesendet habt.
                                Mit V2.6.3 sind alle ohne Probleme zu öffnen.
                                LG RUDI
