Servo Mittenverstellung FF7 WIE ????
  • Servo Mittenverstellung FF7 WIE ????
    Ich heiße Udo und bin hier neu im Forum. Ich fliege schon einige Jahre Futaba und habe gestern erst dieses Forum entdeckt. Das finde ich sehr schön. Denn ich habe gleich mal eine Frage.
    Ich habe eine Futaba FF7 . Es geht jetzt um 2 Landeklappenservos auf einen Empfängerausgang (Schalterkanal 7 ). Mit einem DPSI V-Match Servo Umpolkabel von Emcotec laufen die beiden Servos schonmal in die gleiche Richtung. Jetzt meine Frage. Wie kann ich nun beide Servohebel einzeln in die Mitte stellen ? Habe schon in der Anleitung rumgekramt. Aber ich werde nicht schlauer.
    Gruß Udo
    Zuletzt geändert von Anton 1; 13.02.2016, 08:45. Grund: Nachtrag
    ,,Starten kann man. Landen muss man "
    Moin Udo,
    also vom Sender aus geht dies natürlich nicht, da das V-Match aus einen Kanal zwei macht. Aber schau mal in die
    V-Match Beschreibung, da kannst Du einiges einstellen (nicht nur die Laufrichtung).
    Freundlich grüßt
