S-Bus(2)-Adapter auf 18 PWM
  • S-Bus(2)-Adapter auf 18 PWM
    Hi Jungs,
    Hier ein 18Kanal S-Bus(2)-PWM-Adater mit externer Stromversorung.
    Da einen R7003SB dran und man hat sehr günstig 18-PWM Kanäle.
    Wieviele Kanäle wirklich verfügbar sind liegt am Sender und der verwendeten Modulation.
    siehe hier
    Hab mir den S-Hub besorgt. Empfänger R2008SB, Sender TS14Sg
    Ich bekomme nur die 8 Ausgänge die auch der Empfänger hat.
    Derzeit sehe ich den einzigen Vorteil darin, dass die Servostromversorgung nicht vom Empfänger kommt.
    Bin Dankabr für jeden Erfahrungsaustausch.
    lg Feitzi
      hi Feitzi,
      hast ja FHSS in Betrieb da kommen nur 8 Kanäle rüber.
      nimm einen R7003SB FASSTEST und du hast alle 12+2 Kanäle.
        OK
        Supa, Danke
        lg Feitzi
          zu diesen S.HUB 18 liegt aber nur eine Beschreibung der Anschlüsse vor. 3 SBUS Inputs z.B. heißt dies man kann bis zu
          3 S-Bus Empfänger auf die Eingänge stecken ohne Probleme? Auch S. BUS2 ?
          Und was ist High Speed SBUS Signal?
          Auch auf der HP bei Dualsky bekommt man keine genaueren Infos?
          Oder hat da Jemand genauere Unterlagen?
          Schönen Abend
            Hi Softy,
            Hab zwar keinen aber da nix erwähnt wird von Density usw. würde ich sagen die S-Bus-Anschlüsse sind parallel also für andere S-Buskomponenten gedacht nicht für einen 2. Empfänger.
            Schraub mal auf dann siehst wie es angeschlossen ist.
              so wie Du schreibst ist es mit den BUS Steckern .
              Der Power SW schaltet den Adapter ein, wenn er geöffnet wird.
              Dann fließen ca. 24 mA Ruhestrom ohne Empfänger und Servos.
              Im Off Zustand sind es ca 0,4 mA; also sollte bei längeren Ausschalten besser die Stromversorgung getrennt werden.
              So weit ein paar Richtwerte.
              Freundlich grüßt
