FUTABA R7006SB FASSTest + FASST
  • #76
    hätte eine Frage in die Expertenrunde.
    Ich möchte den 7006SB in einige Segler einsetzen. Diese sind in der Regel mit 6 Servos, Empfänger Akku (LiIo oder NiMh oder Lipo oder BEC vom Regler) und Vario ausgestattet.
    Den Empfängerakku kann ich mit Y-Kabel anschließen.
    Besteht irgend eine Möglichkeit den Telemetrie Sensor (Vario) in der o.g. Konfiguration, dh. mit 6 Servos und Akku auch anzuschließen?
    Besten Dank im voraus für Eure Tipps und Hinweise
    Grüsse
    Luis
    • #77
      Hallo Luis
      Das Vario gehört immer an einen S-BUS2.
      Der 7006SB hatte keinen separaten Ausgang aber es kann der Kanal Mode auf (B) umgestellt werden und dann hast auf Kanal 6 S-BUS2 Ausgang.
      In der Beschreibung des Empfänger ist dies wunderbar beschrieben.
      • #78
        Hallo Rene,
        Danke, aber es ging darum das alle 6 Plätze bereits belegt sind, dh. Inkl. Sbus2.
        Gruss luis
        • #79
          Hallo Luis,
          wenn Du unbedingt diesen Empfänger benutzen willst, dann kannst Du auch mit einem S-Bus PWM Adapter (da gibt es
          verschiedene Ausführungen) dem entsprechende PWM Kanäle zusätzlich 'erzeugen'. Dann hast Du am Empfänger
          4 PWM Kanäle 1x S-Bus für Adapter und einmal S-Bus2 für Telemetrie.
          Oder Du verwendest gleich S-Bus(2) Servos oder den einzigen verfügbaren Roxxy S-Bus2 40 A Regler an S-Bus2 und 5 PWM Kanäle.
          Freundlich grüßt
