Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr!
Den Mode-Wechsel kann man auch selbst erledigen. Wer sich unsicher ist bitte die Anlage an den Futaba Service schicken.
Hier eine Kurzbeschreibung - Umbau auf eigenes Risiko! Diese Vorgehensweise erspart den zeitaufwendigen Umbau der Ratsche und Feder. Die Aggregate werden einfach getauscht.
Schritt 1:
Futaba Upgrade 1.4 (sofern noch nicht auf dem Sender vorhanden)
Schritt 2:
Akku vom Sender abstecken. Sendergehäuse öffnen. Vorgehen ähnlich wie bei T14SG. Zu Beginn in diesem Video gut erklärt. Bei der T18SZ sind es zwei Schrauben mehr - diese sieht man nach abziehen der seitlichen Teile. Das Gehäuse lässt/muss sich ohne Gewalt trennen!
Schritt 3:
Stecker an den Knüppelaggregaten lösen und Farbbelegung merken (Kabel bleiben an der Platine verbunden). Beide Knüppelaggregat mit jeweils 4 Schrauben am Boden lösen und gegenseitig austauschen. Stecker wieder befestigen - Farbbelegung beachten!
Schritt 4:
Sendergehäuse schließen. Akku verbinden.
Schritt 5:
Anlage einschalten. System Menü --> Gebereinstellung --> Stick Mode.
Viel Erfolg!
Schritt 6:
Basis Menü --> Daten Reset (Komplett).
Marcus
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:
Schritt 5:
Viel Erfolg!
Schritt 6:
Marcus
