Futaba FX 40 stürtz dauernd ab
  • Futaba FX 40 stürtz dauernd ab
    beim programieren eines modells stürtz der Sender dauernd ab.
    im LED monitor habe ich dann ein schnelles gelbes blinlen.
    der Sender läst sich danach nur noch mit dem entfernen des Akkus ausschalten.
    wer könnte mir da helfen.
    mfg werner
    mfg werner
    Auch bei einem neuen Modell?
    Ist das Modell auf der CF-Karte?
      guten tag Ruedi
      besten dank für die schnelle anwort
      Modell wurde mit copi angelegt im Sender nicht in CF karte.
      mfg werner
        dass sind die Fehlermeldungen auf dem Bildschirm
        mfg werner
          Nimm mal die CF Karte raus und schau obs dann geht.
            ohne karte das selbe funktioniert so etwa 20 min. dann ist ende.
            könnte dass der Akku sein ? zeigt aber immer 100% an
            mfg werner
              Uii - das hatte ich auch gleich am Anfang mal..
              Musste dann zum robbe-Service - und die haben die Hauptplatine getauscht
              Hoffe du findest eine "einfachere" Lösung - Viel Glück!
                also das Problem ist gelöst
                laut futabaservice ist dass main PCB defekt.
                eine rep. würde ca. 700,- SFr kosten.
                würde sich dass lohnen ?
                mfg werner
                  Hallo Werner,
                  kannst meine FX 40 haben, Display ist erneuert worden und Anlage ist Top. Der Preis wäre unterhalb deiner Rep.-Kosten.
                  Mfg
                  Horst
                    hallo zusammen
                    hallo horst wo bist du zuhause ?
                    kann ich die Daten von der FX 40 auf die 18SZ kopieren ?
                    mfg werner
                      Servus Werner,
                      mein Zuhause liegt etwas mehr als 200km von Schaffhausen entfernt. In der Nähe südwestlich von Mainz. Zu deiner Frage: soviel ich weiß kann man die Daten von der 40-ziger nicht auf die 18SZ kopieren
