T18SZ SM unisensE Telemetrie einrichten !
    Hi Josef,
    der SBS01A hat eine Auflösung von 1m.
    darum ist der SBS02A rausgekommen mit besserer Auflösung.
      Haben auch jetzt einer UniSens-E, zum testen hier
      nur weis Ich net op die einstellungen richtig ist im UniSens-E Tool
      ist ja einer neuer ver. als http://www.futaba-forum.net/showthre...ns-E-Anmeldung post #1
      und hier ist es nur möchlich FUTABA zur wählen und nicht FASSTest
      zur anmeldung an T18SZ! hier muss es über 4-5V und V-kabel oder ?
      Da Ich keiner Vario brauche soll dieses dann im UniSens-E Tool abgeschaltet werden ?
      Zuletzt geändert von Arvid; 15.02.2017, 18:26.
      Arvid DK
        Oh haben nun im manual gefunden!
        "Ein Anschluss des Akkus wie bei T18MZ/T14SG ist nicht erforderlich."
        Arvid DK
          Das Vario wird ja nur aktiv wenn du das in der T18SZ auswählst . Kannst natürlich auch nur die Stromdaten nutzen .
          Gruß Volker
            Hi Jungs,
            Es muß jeder Multisensor kompl. angemeldet sein und die geforderten Slots belegen.
            Die Daten werden vom Sensor immer übertragen.
            Ein nachträgliches Löschen einzelner Slots ist möglich aber nicht sinnvoll da bei einer Neuanmeldung eines weiteren Sensors der Slot eventuell ein 2. mal belegt wird und das gibt dann ein Durcheinander da 2 Sensoren am selben Slot Ihre Daten übertragen.
            Ob man dan Alarme schaltet oder die Vario-Melodie aktiviert ist jedem selbst überlassen.
            Wichtig ist nur das nur eine Vario-Melodie aktiviert ist sonst kommt gar keine Vario-Melodie raus.
              Hallo Jungs
              Ich habe bei diesem Sensor in meiner T18SZ ein Alarm für den Akku eingestellt bei 1000mAh soll der Alarm auslösen.
              Der Alarm löst korrekt aus, aber ich kann denn Alarm nicht mehr stoppen. Kennt jemand eine Lösung?
              Es ist sehr mühsam mit dem Alarm zu fliegen bis ich die Futaba abschalte.
              Danke Pit
                Ich hatte auch dieses Problem das ich den Alarm nicht abschalten konnte . Jetzt lasse ich mir nur noch die verbrauchten ma/h ansagen . Das ist für mich auch so okay .
                Gruß Volker
                  Ansage bei der T18SZ gibt es leider nicht :-(
                    Ansage gibst doch! nach 1.30min hier
                    Arvid DK
                      Danke für das Video, ja über den Schalter geht das, aber leider nicht mit Alarm oder automatischer Ansage.
                      Ich werde das auch über den einen Schalter lösen :-(
                      Vielen Dank für Euer Feedback
                      Grüsse Pit
                        Hi Pit,
                        Im Tele-Einst. Menü kannst Dauer und Wiederholzeit einstellen.
                        Aber ich verwende die Unisens-E Lösung. (ist in der Unisens-Anleitung beschrieben)
                        Die mAh im Unisens einstellen und Alarm aktiviern.
                        Im Sender stellt dann den Alarm nicht auf Positiv (nach oben) sondern auf Negativ (nach unten) also die untere Zeile auf -10 mAh.
                        Unisens löst dann den Alarm aus indem es die mAh als Negativwert sendet und somit meldet der Sender.
                        Unisens stoppt den Alarm nach 10 sec. wieder und wenn weitere 5% verbraucht sind wird der Alarm wiederholt.
                        Wird der Motor abgeschalten dann stoppt der Alarm sofort.
                        Bei größeren Akkus mach ich es so.
                        Im Unisens den Alarm auf 1000 mAh stellen.
                        Und im Sender stell ich dann die gewünschten mAh ein z.B. -3400
                        So kann ich den Wert im Sender anpassen und der Alarm kommt dann bei den eingestellten -3400 mAh.
                        Das einzige das ab 1000 mAh alle 5% (50 mAh) die mAh als Negativwert im Display steht da Unisens den Alarm meldet.
                          hallo Rudi
                          scheint hier sint viele antworten zu finde ,
                          unisense im gebrauch, mit t18sz aber eine rpm wert von 193 und musste irgentwo rund die 1700 sein 14pole 390 kv getriebeuberzetsung 8,83 jemand der mir hilfe kan ???
                          gruus rob
                            Die Anzahl der Pole und die Übersetzung wird im UNISENS eingestellt.
                            Im Sender 1:1
                            Der Sender zeigt das an was er von UNISENS bekommt.
                              habs geschaft danke
                                Hoi Rudi
                                Danke für Dein Feedback, das zweite Beispiel habe ich noch nicht gang begriffen. Ich habe ein 4000mAh im Einsatz und möchte bei 1000mAh ein Alarm.
                                Was für ein Akku mAh hast Du für Dein Beispiel? Die 1000 beim Unisens sind für (ab 1000 ein Alarm) oder verstehe ich das falsch
                                Danke Grüsse Pit
