Multiplex Wing Stabi und S-Bus
  • Multiplex Wing Stabi und S-Bus
    ich wollte mal die Erfahrungen der letzten 2 Stunden mit euch teilen, bevor ihr der gleichen Fehlannahme aufsitzt:.
    Ich habe mir auf der Messe am Bodensee einen 9 Kanal Wingstabi gekauft und mich leider blind darauf verlassen, dass S-Bus Kompatibilität auch FASSTest-kompatibel bedeutet. Tja..im FASStest Modus konfigurierte Empfänger können sich leider nicht mit den 9er Stabi unterhalten.
    Ich werde mal bei Multiplex nachfragen, ob sich das noch ändern wird. Ansonsten werde ich das Ding wohl entweder verkaufen, zurück legen oder zurück geben. Mal sehen.
    Das war's schon.
    Nöö so wie ich es mitbekommen habe S-Bus (nicht S-Bus2) tauglich.
    Das hat nix mit FASSTest usw. zu tun.
    Wennst nicht M-Link hast dann benötigst die ohne eingebautem Empfänger.
      Wenn du den WINGSTABI-9-Channel (#55011) hast, der kann S-Bus siehe http://www.multiplex-rc.de/multiplex...&search=Suchen
      siehe Technische Daten....
      René
        Joop der sollte auf S-Bus funktonieren.
        Den R7008SB hast eh auf S-Bus umgeschalten? siehe hier
          ja, die Umstellung habe ich schon gemacht. Allerdings sehe ich das Problem, dass nach dem der 7008er den Mode B mit zweimal rot blinken anzeigt und ich die Link-Taste drücke, er zwar wie beschrieben quittiert (rote LED leuchet dauerhaft), er trotzdem mit dem Wingstabi 9 nicht "spricht. Der blinkt weiter rot.
          Das Problem ist für mich auch, dass ich 17 Kanäle nutze und dadurch sowieso einiges umstecken muss oder die Ausgänge im Sender umstellen muss. Der 8 Kanal im Empfänger 1 ist bei mir durch eine Störklappe belegt. Ich werde den halt mit einem Queruder tauschen, dann sollte es ja gehen, weil der 8 Kanal (dann Querruder) auf dem S-Bus anliegt und an den WingStabi geht. Aber da Futaba auch da (bei Kreiseln) nicht in die Schuhe kommt, ist das wohl im Moment nicht zu ändern.
          VG,
          Fred
            Hi Fred,
            Also am Ausgang 8/S-Bus funktioniert kein normales Servo mehr. (einfacher Test)
            Dann wurde richtig umgestellt.
            Wenns dann nicht geht soll MPX deine Frage beantworten.
              Hi Rudi,
              genau diesen Test habe ich gemacht. Verlauf ist wie von Dir beschrieben (Bezüglich Empfänger). Multiplex habe ich noch nicht erreicht. Ich bleibe dran und werde berichten.
              Herzliche Grüße,
              Fred
                Hallo Fred,
                den Aero-Kreisel GYA460 von FUTABA gibt es aber seit einiger Zeit und er ist auch an S-Bus nutzbar... jeden fall 's nach der Beschreibung.
                Freundlich grüßt
                  Hallo Softy,
                  sorry aber da kann ich nicht mitgehen. Folgendes "Problem" würde ich gerne lösen:
                  Ich habe einen Großsegler mit 17 genutzen Kanälen. Darunter 4 QR und 2 Wk, 1SR
                  diese QR Servos und das SR Servo, die nicht S-Bus Servos sind möchte an einen Kreisel anstecken um beim Bodenstart das Ausbrechen und/oder Ablegen der Flächen zu verhindern. Wir haben oft und viel Seitenwind.
                  Das geht mit keinem mir bekannten Produkt von Futaba. Da ist der Wing Stabi zumindest im Ansatz das bessere Produkt. Ich muss es "nur" noch ans Laufen kriegen.
                  VG,
                  Fred
                  Zuletzt geändert von ScaleMuckel; 04.11.2015, 16:49.
                    ich habe gerade unseren neuen NH-5 Servo Expander Hub mit allen möglichen anderweitigen Sbus bzw. Sbus2 Produkten getestet.
                    Bei diesen Tests auf Kompatibilität der Geräte untereinander habe ich auch den WingStabi von MPX getestet.
                    Der WingStabbi lauft am Sbus, allerdings nicht am Sbus2!! Bitte beachten!!
                    VG
                    Dirk
                      Im Launcher wird bei mir ein problem bei der "RC Sychronisierung" angezeigt und zwar am am S-Bus(1). Hm.
                      na gut. Multiplex habe ich heute nicht erreicht. Mal sehen was morgen geht.
                      VG,
                      Fred
                        Hallo Fred,
                        welchen Empfänger hast Du im Einsatz??
                        Anbei einmal ein Screen Print vom MPX Launcher. Da siehst Du meine Firmware Version vom WS.
                        Bitte auch unbedingt die Stecker Polarität am Eingang vom WS prüfen.
                        Minus vom Patchkabel muss immer zur Oberseite vom WS bei der Buchse IN zeigen.
                        VG
                        Dirk
                          Steht ganz oben in meinem ersten Post R7008SB . Ich habe ihn übrigens als Einzelempänger und als Empfänger "1" probiert. Beide Male das selbe Problem
                            ...ah sorry hatte ich übersehen!!
                            Einen 7008SB kann ich auch noch einmal testen!!
                            VG
                            Dirk
                              Das wäre cool. Beim einem R6108SB geht übrigens alles. Daher auch meine Aussage zu FASSTest vs. FASST, die Rudi ja eher infrage stellt. Ich kann da nicht widersprechen. Mal sehen, was es am Ende wirklich ist.
                              Zuletzt geändert von ScaleMuckel; 04.11.2015, 18:29. Grund: Falscher Empfänger Name
