interessiert.
ja das geht. Allerdings nicht am Sender, sondern direkt am Vario mit einer firmenspezifischen Software.
Bei einem GPS Logger von SM-Modellbau z.B über deren GPS-Konverter Software. Oder z.B bei einem Multiplex Vario (Asche auf mein Haupt), über die MPX Launcher Software.
Andere kenne ich nicht, da sollte es aber ähnlich funktionieren.
1.- Den GPS Logger kannst mit Futaba verwenden !!! Nachzulesen auf der SM Homepage.
2.- die Renschler Varios vertrieben von Thommys und der Futaba Vario und Höhensensor Nr. F1672 erfüllen sicher Deine Wünsche - kannst wie gewünscht alles einstellen.
Unterm Strich allerdings würde ich zu zweiterem raten- sind auf Futaba zugeschnitten und wesentlich einfacher einzustellen.
grüße hans
Hallo Hans ,
entweder habe ich eine Softwarestörung zwischen den Ohren oder bin unbegabt .
wie kann ich mit meiner FX-32 oder mit meinem Pico 2 auf 2.4 Ghz die Sinktonschwelle (sinken ab zwei Meter wird angegeben)einstellen ?
das Dauergebrumme beim sinken ab nullkomanulleins Meter nerft wirklich und sollte eingedämmt oder reduziert werden können
Das nötige Update für die FX-32 wird wohl auf Frühling verschoben (Jahreszahl ist noch nicht bekannt)
Gruss Michu
