FX 32 mit 2 Empängern koppeln??
  • FX 32 mit 2 Empängern koppeln??
    lässt sich die FX 32 mit dem R6014HS und dem R6308SBT gleichzeitig in einem Modellspeicher koppeln?
    Hintergrund ist, die Modelle sind zum größten Teil mit einem R6014 ausgerüstet sind. Um Telemetriedaten zu nutzen habe ich in den Seglern zusätzlich einen R6308SBT verbaut. Da ich bisher die FX 30 mit der Telemetriebox genutzt habe.
    VG
    Ronny
    Ja, aber Telemetrie wird nicht gehen.
      Hi Ronny,
      Joop funktioniert.
      Telemetrie läuft ja bei FASST getrennt es muß nur ein aktiver FASST-Sender mit dem R6308SBT gebunden sein.
      Ob da noch weitere gebunden sind ist den Sender und auch dem R6308SBT egal.
      Die Empfänger(Antennen) ein wenig auseinander einbauen damit die Telemetrie nicht den R61014SB stört.
        Im FASSTMulti funktionieren beide Empfänger. Nur Telemetrie kommt nicht. :-(
          Schon aber nicht zur FX32 sondern auf die T-Box.
            Ok & danke. Hab es begriffen.
