verzögerte Tiefenruderzumischung bei Schalterstellung Motor Ein
  • verzögerte Tiefenruderzumischung bei Schalterstellung Motor Ein
    ich hab da ein kleines Problem mit der Programmierung meiner FX30...
    Ich schalte den Motor bei meiner SB9 über einen Schalter ein (separater Flugzustand "Motor" ). Da das Modell dann relativ stark nach oben wegsteigt und ich den Motorsturz wegen des sauber angepassten Spinners ungern verändern möchte würde ich gern proportional und verzögert Tiefenruder zumischen.
    Ich hab das im Geber Höhe zwar durch das Verschieben des Mittelpunktes der Kurve im Flugzustand "Motor" hinbekommen aber das ist nicht die Ideallösung.
    Beim Einschalten des Motors in der Luft dauert es etwas bis das Modell die Nase hochnimmt. Deshalb wäre es ideal, wenn ich die Tiefenruderzumischung wie bei den anderen vordefinierten Mischern etwas verzögert einstellen könnte.
    Vielleicht kann mir jemand detailliert auf die Sprünge helfen...
    Frank
    Hi Franz,
    Da du die FX30 hast funktioniert das.
    P-Mix Motor auf Höhe, am einfachsten hier auch KURVE einstellen.
    Dann hast ja Verzögerungen ich denke MASTER ist für dich richtig.
    Rudi
      Hi Rudi,
      danke für Deine Antwort !
      Hab das auch schon über Mix1 probiert, bin aber irgendwie nicht so richtig weitergekommen !
      Wäre klasse, wenn Du mir die Vorgehensweise näher erklären könntest ;-)
      Gruß Frank
        Hi Frank,
        steht ja eigentlich schon oben.
        Umschalten auf KURVE dann hast bis zu 17 Punkte für einen Höhenausgleich.
        Auf der 2. Seite hast dann Verzögerung den auf MASTER und dann mußt testen welche Werte dir passen.
        fang mal bei 20 an sonst siehst keine großen Unterschiede.
        Rudi
          Hi Rudi,
          vielen Dank, hat funktioniert !
          Frank
