FC28 mit Rasst Modul 2,4 als Lehrer mit SBUS Empfänger R6303 SB
  • FC28 mit Rasst Modul 2,4 als Lehrer mit SBUS Empfänger R6303 SB
    Wer hat Erfahrung mit SBUS Empfänger an einer FC28 als Lehrer Sender. Möchte Funkverbindung von einer FC18 mit Rasst 2,4 Modul als Schüler Sender herstellen.
    Habe bereits von jemanden ein ACT 35Mhz Modul erhalten und über den Datenbus des Empfängers ein mitgeliefertes Verbindungskabel mit 6poligen Stecker am Sender angeschlossen. Diese Verbindung funktioniert.
    Das gleiche habe ich dann mit einem Futaba SBUS Empfänger R6303 SB versucht funktioniert aber nicht.
    Bei den neuen Futaba Sender soll es aber gehen. Es gibt auch ein Verbindungskabel aber nur mit dem neuen viereckigem Stecker.
    Weiß jemand wie die Steckerbelegung am FC 28 mit der 6 Poligen runden Buchse sein muss?
    Suche mal hier:
    http://www.mftech.de/buchsen.htm
    U.K.
      Das einzige was funktioniert ist das Lehrer-Schüler-Modul WTS-7
      Oder der Empfänger R6008SP (wobei der Empfänger nicht abschaltet wenn der Schüler ausgeschalten ist.)
      Stecker basteln mußt in beiden Fällen.
      Es muß ein serielles Signal rauskommen das funktioniert nicht mit S-Bus, nur auf den neuen Sendern mit entsprechendem Update. (KA16-Einstellung)
        Danke für die schnelle Antwort!
