Futaba R7018SB FASSTest Empfänger
  • Futaba R7018SB FASSTest Empfänger
    Eben entdeckt. 18 Kanäle am Stück
    Quelle Facebook.
    Auf so einen hab ich schon länger gewartet.
    Joop für FASSTest und FASST und mit Akkuweiche.
      Ab wann gibt es diesen Empfänger.
      Gruss Jürgen
        Frag mal Robbe Glaub die wissen noch nicht mal das es den bald gibt.
          Verstehe das Konzept nicht! Ist schon der erste April?
          Offenbar ist auch ein 100A BL-Regler verbaut (Ironie!). Oder wozu sollen diese martialischen Anschlusskabel sein. Meint Futaba ernsthaft, dass wir zukünftig alle hohen Servoströme direkt über den Empfänger fließen lassen?!
          Auf mehr als acht PWM Kanäle hab ich schon länger gewartet. Aber das Stromversorgungskonzept erschließt sich mir nicht.
          Bin mal gespannt was in den Spezifikationen her geben werden.
            Wenn der Empfänger für die hohen Ströme ausgelegt ist gibt es doch kein Problem oder???
            Und so wie ich es sehe sind ja alle Möglichkeiten offen.
            Seperate Weiche kann verwendet werden muss aber nicht. (Mal schauen was der Empfänger kann)
            Fasstest + Fasst
            Sbus 18Kanäle
            PWM 18 Kanäle
            Gruß Jürgen
              Sollte so Jun Juli werden bis er lieferbar ist.
              Strom ist mit Digiservos ein heißes Thema.
              Haben ja andere Hersteller auch schon.
              Bei einem Modell mit 18 Servos macht eine Akkuweiche schon Sinn.
              Bedenke die Servostecker können Max. 2,5A Dauerstrom leisten wie soll da der kompl. Strom darüber gehen.
              Was vor 15 Jahren ohne Probleme funktioniert hat ist mit der aktuellen Power in den Servos nicht mehr machbar.
              Brauchst ja nur eine Akku anschließen funktioniert genau so.
              Rudi
                Das Konzept mit der eingebauten Weiche ist doch top, erspart es doch meist deren zusätzliche Anschaffung. Spektrum hatte das vor Jahren schon, allerdings wurde die Spannung der Akkus nahezu unvermindert durchgereicht. Wenn Futaba die integrierte Weiche spannungsmäßig einstellbar realisiert haben sollte, dann wärs toll.....ohne wärs dann doch wieder suboptimal.
                Grüße Otto
                  Wegen mir müsste die die Spannung nicht reduzieren.
                  Hab in den in Frage kommenden Fliegern eh überall HV Servos drin.
                  Kann mir aber nicht vorstellen das dort ein Spannungsregler verbaut sein wird. Dafür sieht mir das
                  Gehäuse zu klein aus, und es fehlen ein paar Kühlrippen.
                    Ist der wie der 6308sbt auch mit fasst telemetriefähig?
                      Nein,
                      er kann Fassttest
                      nicht mit der Telemetriebox
                      Fortsetzung der Reihe 7003 SB, 7008sb
                        Zitat von Leontief Beitrag anzeigen
                        Nein,
                        er kann Fassttest
                        und FASST aber ob er da auch Telemetriedaten sendet eher unwahrscheinlich.
                        Der Zwitter R6308SBT wurde ja nur für Robbe gemacht um die BOX anzusteuern.
                        Rudi
                          Gibt es irgendwelche neue Gerüchte über den Empfänger?
                          Sebastian
                            Hallo Futaba Fans,
                            es gibt von Arwico eine Anleitung zum R7018SB, laut dieser muss der Akku so gewählt werden wie es die Servos brauchen da kein interner Spannungsregler verbaut ist. Sprich was angeschlossen wird geht so an die Servos raus. Was mir nicht ganz plausibel erscheint ist die Angabe Spannungsversorgung 6,0-7,4V (Spannungsbereich 4,8-8,4V). Würde für mich bedeuten Servos die nicht 6V fähig sind können nicht betrieben werden da ich ja min. 6V als Spannungsversorgung anschließen soll. Was bedeutet aber dann der Spannungsbereich von 4,8-8,4V bezieht sich das auf den Bereich in dem der Empfänger noch sauber funktioniert?
                            http://www.arwico.ch/Portals/0/Daten...%20Deutsch.pdf
                            Benni
                              Die Angaben sind einmal die Nennspannungen und einmal die Grenzwerte.
