Handbuch T18MZ als PDF auf deutsch
  • Handbuch T18MZ als PDF auf deutsch
    hat jemand einen Link wo man sich das Hanbuch auf deutsch downloaden kann? Ich habe keine Lust zum Blättern. (-;
    MfG
    Bei robbe.
    Einfach deinen Sender registrieren, und schon kannst die Anleitung als PDF runterladen.
    tim
      Tja, das hab ich schon versucht, aber die Registrierung geht nicht. Da steht, man soll sich beim Kundenservice melden.
      Das gedruckte Handbuch ist nur in englisch.
      Hat nicht einer die deutsche Version?
        hat dein Sender das robbe Garantiesiegel?
        wenn nicht dann kannst deinen Sender nicht registrieren.
        Rudi
          wo genau sollte das Siegel sein?
            Der Robbe Aufkleber halt.
            Wo wurde der Sender denn gekauft?
              Tja, den hab ich bei ibää erstanden. Das Robbe Siegel kann ich nicht finden, aber er ist nagelneu und mit deutscher Software.
                Scheint dann ein importierter Sender zu sein.
                Würde auch erklären warum der sich nicht registrieren lässt, das Robbesiegel und die deutsche Anleitung fehlt.
                Im service, oder Reparaturfall wirst du das Problem haben das Robbe dir den Sender weder gegen Geld noch guter Worte reparieren wird.
                  Dann hoffe ich für dich das es zumindest eine EUROPA Version ist sonst darfst die hier nicht mal betreiben.
                  Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...ercode-kaufen-!!
                  Rudi
                    Ja, ist eine Europa Version. Auf dem Plastik Umschlag vom Handbuch ist auch ein Robbe Aufkleber. An welcher Stelle genau sollte den das Siegel kleben?
                    Zuletzt geändert von pcpro; 15.03.2015, 11:55.
                      Na wenns eine von Robbe ist dann kannst sie ja registrieren fals das nicht geht dann E-Mail an hotline@robbe.com und die schalten dich dann frei.
                      Rudi
                        die E-mailadresse stimmt nicht, die Mail kam zurück
                          Dann nimmst halt die von der Robbe HP.
                          http://www.robbe.de/service-center/
                          Rudi
                            Ruf da an! Geht schneller als jede Mail. Meine war neu, hat robbe-Aufkleber und ging trotzdem nicht zu registrieren. Auflösung: Zahlendreher in der Seriennummer-Datenbank. Problem war in 5min. erledigt.
                              Also bei den Worten "ibäh" & "günstig" denke ich mal rein so "gefühlt", dass es sich in dem Fall nicht um einen Zahlendreher in der Datenbank handelt
                              Zumal ja eine englische Anleitung dabei war - und auf der Anlage selbst kein robbe Aufkleber ist .
                              Aber vielleicht bringt ja ein Anruf Klärung
