Futaba T18MZ, R7008 und Jlog 2.6 am Kontronik Kosmik, nichts geht :(
Gib Bescheid wie es geht ich bekomme meinen morgen dann brauch ich nicht mehr probieren.
Ich bin kurz davor alles in die Tonne zu werfen . Ich hab natürlich auch versucht das rote Kabel aus dem Servostecker zu entfernen usw. Der Sender registriert die Jlog Sensoren einfach nicht.
Soweit ich das erkennen kann ist die Doku auch noch vor Firmware 2.5 gemacht worden. Vielleicht hat Futaba was geändert womit der Jlog 2.6 jetzt einfach nicht mehr klar kommt und oder falsche
Informationen liefert.
Die Anmeldeprozedur hat sich ja nicht geänder und die neuen Sensoren sind Jlog ja egal bzw. unterstützt er derzeit nicht.
Hast das so gemacht.
Ist die richtge Firmware drauf das war beim Jlog2 immer ien Thema.
Hmm ob schon die richtige Verion drauf hast.
siehe hier
Wenn ich da KONTRONIK und FUTABA auswähle kommt 26-L_Fc-113.124
Du hast lt. Verion.txt -> 26-K_Fc-43.114
RUDIAngehängte Dateien
Das ist komisch bei mir kommt das:
http://j-log.eu/wp-content/plugins/JLog26/dl26.php
firmwareauswahl.jpgZuletzt geändert von Deepfreeze; 12.03.2015, 10:25.
Ja habs schon gesehen. Sorry mein Fehler
Es gibt den KONTONIK JIVE und KONTRONIK KOSMIK/JIVE Pro
dann passt es.
Bin gespannt wie es bei mir funktioniert.
Mit dem Jlog2 war es kein Problem.
Gehe ich richtig in der Annahme dass ich, sofern das Problem mit den Sensoren irgendwann gelöst ist, das Servokabel vom Jlog dann in den SBUS2 Slot am Empfänger stecken kann? Ich hab am normalen SBus schon ein miniVstabi hängen. Laut Skizze:
muss das Kabel ja auch in den Sbus Slot am Empfänger -> also auch hier ein Y-Kabel?Zuletzt geändert von Deepfreeze; 12.03.2015, 10:30.
Joop auf der T18MZ ist es ja schon gelößt da gibt den KONTRONIK schon als fertigen Sensor.
Jlog müßte hier die Firmware noch anpassen.
Die Anmeldeprozedur gibts ja dann immer noch aber nur als 1 Sensor eben KONTRONIK.
Wennst Jlog26 angemeldet ist dann hast mal die Sensoren im Display.
Dann den Jlog einfach auf S-Bus2 anstecken und die Daten filtzen dann.
Y-Kabel brauchst nur wennst noch mehr am S-Bus2 angeschlossen hast.
Braucht der Sender hinten am Servosteckereingang 5V? Wenn ja dann könnte das das Problem sein. Ich hab bis jetzt immer nur 3.3V vom Jlog oder nichts (Kabel entfernt) draufgegeben. Leider ist hier die Anleitung von Futaba mehr als Mangelhaft oder ich hab übersehen, was natürlich auch sein kann.
Ist das von Kontronik schon lieferbar? (TelMe Futaba Bestell-Nr: 9740)
Denke nicht:
http://www.world-of-heli.de/antrieb-...me-futaba.html
das "bald erhältlich" steht da schon gefühlt 3 Jahre.
