T10j
  • T10j
    ich bin ein Anfänger im Modellsport und bin für jede Hilfe dankbar.
    ich habe mir die T10J gekauft weil ich Schwerhörig bin und der Sender hat ja einen Vibrator für Warnsignale.
    Da ist der Empfänger R3008SB T-FHSS dabei.
    Nun zu meinen Fragen
    1. wie bekommt der Empfänger Strom? Über EXTRA VOLTAGE (auf S.5 der Bedienungsanleitung) welche auch die Akkuspannung misst? oder über den Anschluss eines Reglers?
    2. kann ich zwei Sensoren gleichen Typs (z.B. Drehzahlsensor) anschließen und anzeigen lassen?
    3. ist der USB Adapter CIU 2 Nr.F1405 für mich als Anfänger sinnvoll?
    4. kann ich auch nicht Futaba -sensoren,- servos an dem Empfänger anschließen?
    Das war´s erst einmal für heute, weitere Fragen werden kommen
    Danke schon mal für eure Antworten
    LG Torsten
    Der Empfänger bekommt sein Strom über ein bec das meistens im Regler verbaut ist .Nach meinem Wissen ist der extra voltage Anschluss nur zum messen von der Akku Spannung gedacht.Das mit den Sensoren kann ich dir leider nicht beantworten da ich keine besitze.
    Lg flying jani
      Hi Torsten,
      1.) über externen Akku oder BEC über den Fahrtenregler.
      2.) Ja du kannst bis zu 31 Sensoren (Slots bzw. sensorinformationen) anstecken auch gleiche kein Problem.
      3.) nicht unbedingt erforderlich in deinem Fall nur für Updates des Senders.
      4.) Alle die für S-Bus2 programmiert wurden. Mußt im Einzelfall genau prüfen.
      Die Externe Voltage ist ein Spannungsensor für eine Spannung bis 70V wie den Fahrtakku.
      Rudi
        Wo wir schon bei dem extra voltage Anschluss sind hab ich auch noch eine Frage muss ich das Kabel von robbe kaufen oder kann ich das auch selber bauen den Stecker habe ich eh schon muss ich da jetzt bloss die Kabel an meinen 3s lipo anschließen und es funktioniert?
        Ich hab wo gelesen das da eine diode verbaut ist braucht man die oder kann ich die weg lassen.
          Ja es genügt ein Kabel.
          wennst einmal verpolst dann ist der Empfänger Müll darum ist im Originalkabel eine Sicherung drin.
          Rudi
            bisher waren aber keine Diode, sondern eine 100mA Sicherung in der Minusleitung eingefügt
            Freundlich grüßt
              Ok korrigiert danke.
                Braucht man die unbedingt?
                  Hab ich ja oben geschrieben ein kleiner Fehler ohne Sicherung und der Empfänger ist hin.
                    Okay,vielen dank
                      danke an dieser stelle erstmal auch wenn es spät kommt.
                      Nun kommen die weiteren Fragen bzw. Frage.
                      Ich habe mir für die Fernbedienung T10J Senoren gekauft.
                      Es ist ein Temperatursensor SBS-01TE,
                      ein Voltagesensor SBS-01V,
                      und zwei Drehzahlsensoren SBS-01RB.
                      Für den Voltagesensor SBS-01V ist etwas hinterlegt so dass ich ihn anlernen konnte.
                      Aber für die zwei anderen nicht.
                      Wie kann ich die zwei anderen Sensoren anmelden?
                      Danke erst einmal im voraus
                      und LG
                      Torsten
                        Hi Torsten,
                        am einfachsten alle löschen.
                        dann einen nach dem anderen Anmelden so werden die Slots automatisch vergeben.
                        lies das mal durch dann verstehst den S-Bus(2) besser. http://www.futaba-forum.net/showthre...fach-erkl%E4rt
                        Und hier die Anmeldung http://www.futaba-forum.net/showthre...ensoranmeldung
                          danke für deine schnelle Antwort.
                          Werde ich mir durchlesen und werde es probieren so
                          wie du es beschrieben hast, alle Sensoren löschen und neu Anmelden.
                          LG Torsten
