Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Simprop Gigascan vom LBT Problem betroffen
    08.04.2009
    Ellerau
    474
    Hi.
    Die Gigascan Empfänger sind auch von dem LBT Problem betroffen. Vom Fliegen mit der neuen Senderfirmware wird abgeraten. Ein Update ist aber in Arbeit und kommt irgendwann nach der Spielwarenmesse.
    Viele Grüße,
    Nils
    04.02.2007
    52525 Heinsberg
    158
    Weiss eigentlich jemand welche Fasst kompatiblen Empfänger nicht von der neuen Norm betroffen sind?
    09.01.2014
    Hennigsdorf
    376
    Hallo 'Gigascan' Benutzer,
    heute habe ich von SIMPROP die Nachricht bekommen, dass im März oder April das Update auf ihrer HP veröffentlicht werden soll. Es ist dann mit den USB Stick von Simprop aufspielbar.
    Hinweis zum Erscheinungsbild und Achtung:
    Beim Fliegen auf unserem Platz folg ein Modellflieger(kannte die Einschränkung nicht) allein mit FX-32 (mit neuster LBT Software bei FASST) und konnte auch wie gewohnt den 1. Flug normal absolvieren. Erst beim 2. Flug als ein weitere Sender(ohne LBT) in Betrieb ging, gab es dann ständige Übertragungausfälle am Empfänger und nur durch viel Glück ist der Flieger nur leicht bei der unsanften Landung beschädigt.
    Also nicht in der obigen Konfiguration betreiben, solange nicht die Empfänger angepasst (update) sind.
    Freundlich grüßt
    26.01.2012
    Lübeck
    51
    leider hat sich bei Simprop noch nix getan... In der Software 3.3 gibt es zwar einen Knopf für Firmware updates, aber der ist ohne Funktion...
    Daher bleibt wohl erstmal nur "altes Fasst" zu verwenden.... Und meine FX-32 mit Vers. 1.3 :-(
    Gruß Daniel
    14.137
    Zitat Zitat von Softy Beitrag anzeigen
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post3748515
    ... dort findet man den Link zum Runterladen der Software und der Beschreibung... es läd auch runter ohne sich
    dort anzumelden einfach die Anmeldung wegdrücken.
    Nach den Entpacken und gemäß Beschreibung zur Installation funktioniert alles soweit.
    u.a. entsteht auf den Rechner ein GigaFlash V1.0 Button.
    Nach dem Update auf 2.3 kann man den Softwarestand noch prüfen .. sonst wiederholen (wie beschrieben).
    Erste Test's haben keine Probleme gezeigt und das lange Aussezten der Empfänger ist weg .. nur hin und wieder ganz kurzes Flackern der grünen LED. (gemachte Updates auf GIGASCAN5, 7, und 9 Vario)
    Freundlich grüßt
    Habs mal an den richtigen Platz gestellt DANKE an Softy und rkopka
    Download PC-GigaFlash (ca.: 60 MB)
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    26.01.2012
    Lübeck
    51
    Hallo an alle Gigascan Flieger,
    habe jetzt mehrere Empfänger updaten können und mit Software 1.6 fliegen können. Keine Aussetzer, alles super... Für die Programmierung passt zur Not auch das Kabel mit welchem man Graupner Hott Empfänger updatet ( ohne Gewähr, aber mehrfach erfolgreich durchgeführt-in beide Richtungen ;-))
    Gruß Daniel
