FC28 und General Link Modul für T-Rex 150?????
  • FC28 und General Link Modul für T-Rex 150?????
    Bin hier neu und hab eine Frage.
    Betreibe dieses Hobby schon sehr lange und wollt nun mal das Hubi fliegen testen.
    Damit das ganze nicht zu teuer wird, kaufte ich mir den T-Rex 150.
    Nur komuniziert er nicht mit der FC 28 da er ein S-FHSS Empfäner hat.
    Ich kaufte mir das General Link Modul (von Futaba) und baute mir ein Kabel, da es für die FC28 keines gibt.
    Die Bauanleitung habe ich aus dem Hause Futaba erhalten.
    Nun ist es so, Die FC28 komuniziert mit dem Modul und der Hubi bekommt ein Signal das es gehen müsste.
    Beim Hubi leuchtet das licht dauerhaft grün aber pist ununterbrochen.
    Er müsste nun die grundfunktionen durch testen und dann müsste es gehen.
    Macht er aber nicht und Steuerbefehlen kommen auch nicht an.
    wer kann mir helfen
    Gruß Bernd
    es gibt 2 verschiedenen General Link Module.
    # 1-NE-480133(Solo Pro Serie)
    # 1-NE-480139
    Hast Du das richtige?
      Ich hab das 480139, das andere kenn ich nicht.
      Man hat mir auch nichts von zwei verschiedenen gesagt.
      Wo ist hier der unterschied?
      Hatte ja vorher mit mit dem Servis von Futaba getelt.
        Ich habe soeben noch mal meine E-Mails durchsucht.
        Da heißt es von Robbe/Futaba, das es nur möglich mit dem NE 480193 möglich ist.
          ist Dein Sender dafür geeignet.
            Ich hab ne FC28, die sollte wohl gehen.
            Es Bindet ja auch, nur die Steuerbefehle kommen nicht.
            Und laut Robbe/Futaba geht es
              Nach dem Binden bleibt die grüne led dauerhaft an. Nur pipst es weiter und es passiert sonst nichts mehr.
                was hast Du den für Modellspeicher angelegt.
                Ist der Gaskanal auf Revers.
                  Modellspeicher ist H-1
                  Was meinst mit Revers
                    Ja Gas steht auf Revers
                      wer hat noch eine Idee wo der fehler liegen könnte ?
                        klingt für mich dass er gebunden ist, aber du das binden nicht bestätigt hast ... sprich wenn er bindet musst du einen der knöpfe noch mal als bestätigung drücken - danach sollte er erst in den aktiven modus schalten - schau mal im handbuch wie der richtig gebunden wird ...
                          In der Anleitung steht nix von bestädigen der Bindung.
                          Bindung ist erfolgt, sobald die LED dauerhaft grün leuchtet.
                          Danke fürs überlegen
                            nein - bindung ist erfolgt sofern grün und der 3in1 initialisiert ... bin mir nicht sicher - aber bei futaba binden - akku dran und wenns piepen los geht - set button 3 sekunden lang drücken ... dann sollte er richtig binden ...wenn er jetzt nicht initialisiert könnte noch dein throttle punkt zu hoch sein ...
                              ok. was ist nun ein throttle punk.
                              Mach das mit Heli zum ersten mal.
