So wird das GPS von SM-Elektonik am Sender angemeldet.
Die Anmeldeprozedur ist für alle Sender gleich die Menüs unterscheiden sich nur wenig.
WICHTIG:
Voraussetzung das die Telemetriedaten übertragen werden ist die Bindung des 1. Empfängers mit der "Verkn" ("LINK") Taste im Sender. siehe hier
Modulaton mußt FASSTest18(14) sein.
Bei FASSTest12 wird nur Slot0 übertragen also keine externen Telemetriedaten.
Hinweis:
- Bei Änderung der Modulation muß das Binden des Empfängers wiederholt werden.
- Im Dualbetrieb werden vom Empfänger 2 keine Telemetriedaten übertragen.
Als erstes muß GPS auf FASSTest eingestellt werden.
SM GPS Konverter
Erst jetzt funktioniert die Anmeldung am Sender:
WICHTIG: "Anmeldung funktioniert NUR wenn das UniDisplay NICHT angeschlossen ist"
.J
WICHTIG:
Hinweis:
SM GPS Konverter
.J
Bei der FX32 den Pluspol abziehen. (am Stecker(S.I/F) zum Sender)
Einfach Kontakt zurückschieben und abtrennen. (siehe roter Pfeil)
Bei den anderen Sendern ist es egal ob der Pluspol angeschlossen ist.
WICHTIG:
Max. 1S Lipo oder 4-5 Zelligen NiMh oder NiCd Akku.
Bei höheren Spannungen kann der Sender zerstört werden.
GPS und Akku mit V-Kabel verbinden und am Sender(S.I/F) anstecken.
Basis Menü "Sensor" aufrufen.
Auf letzter Seite "Anmeldung" drücken.
Mit "Ja" bestätigen.
Rückmeldung "Anmeldung erfolgreich".
011_0.png - Punkt 4. bis 6. 3x wiederholen beim 4. mal erscheint diese Meldung.
Wie man sieht wurde der GPS mit ID automatisch am Slot 1-2 und 8-15 angemeldet.
(Slot-Nr können abweichen wenn schon andere Sensoren angemeldet waren.)
GPS-E am Empfänger -> S-Bus2 anstecken.
Im Menü "Telemetrie" sieht man jetzt die Sensoren und seine aktuellen Werte.
